Universum TV FT81012 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 170508
Ohm 55 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Laatzen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81012
Chassis : 11AK28-7
habe o.a. Gerät auf dem Tisch. Gerät zeigt kurze Zeit nach dem Einschalten ein gezoomtes Bild.(Kanalanzeige zur Hälfte verdeckt)1-2 Minuten nach dem Einschalten lässt sich durch Klopfen auf die Platine ein normales Bild herstellen. Dann lässt sich an PL 905 CRT - Modul +200 V u. + 60 V messen.Wenn das Bild sich vergrößert sind es noch + 186 V u. + 36 V.Habe schon 3 ! kalte Lötstellen nachgelötet und die Platine nach Haarrissen abgesucht. Ohne Erfolg.
Power-Supply hat die Bezeichnung 11 AK 28 MB.Hier gibt es Abweichungen vom Schaltbild . Es fehlen z.B. die beiden Elkos C230 u. C231.Weiterhin aufgefallen ist mir, das die Drossel L 106 ( Ferrit 6 x20 ) ziemlich verbraten aussieht.
Wo bekommt man denn so ein Teil?
Hat jemand eine Idee , was hier der Grund für den Fehler ist? |
BID = 170547
DerPoschler gesperrt
Kalte Lötstelle Ost-West.
Vor allem dir SMD Transistoren mal anguggen in der O/W Stufe, kommt häufiger mal vor das die gar net richtig angelötet sind.
1 |
BID = 170944
Vielen Dank erst einmal, ich muss eben weiter suchen , mir vielleicht eine schärfere Lupe zulegen.Wenn ich den Fehler gefunden habe meldeich das hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685728 Heute : 1622 Gestern : 12674 Online : 278 29.3.2024 5:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0626029968262
