Universum TV FT7176 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 446373
the-ich Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7176
Hallo ihr Bastler,
ich habe den oben beschriebenen Fernseher Universum FT7176.
Dieser hat folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten knistert er stark (macht immer Zack-Zack), was aber nach einiger Zeit aufhört, wenn er warm geworden ist. Dieses Geräusch ist am Anfang da und kommt mit der Zeit immer seltener und hört dann komplett auf. Das dauert so ca. 3 Minuten. Immer wenn dieses Geräusch auftritt, bricht auch das Bild für <1sek zusammen, ist aber kurz danach wieder da.
Nun habe ich den Schaltplan aus einem anderen Thread mit dem Fernseher genommen. Ich musst zwar feststellen, dass die Bezeichnungen nicht stimmen, aber die Bausteine ansonsten gleich sind.
Nach einer Optischen kontrolle habe ich festgestellt, dass die Diode (im Schaltplan mit DZ7 beschrieben) leicht schwarz aussah. Es ist eine BY228 Diode. Diese hat auch in Sperrrichtung ca. 10% durchgelassen (mit einem Analogen Volt-Meter) und in anderer Richtung ca 95%. Ich habe sie vorsichtshalber mal ausgetauscht. Leider hat das den Fehler nicht behoben.
Ich habe auch den Tip bekommen, die 4 Kondensatoren (Cu32, Cu36, Cu41, Cu44) mit Hilfe eines Oszis zu überprüfen, ob die eine Gleichspannung haben (wie sie sollen), oder ob in der Gleichspannung eine größere Schwingung vorhanden ist. Doch die liefern eine astreine Gleichspanunng, außer wenn es zu einem "Zack" kommt, dann sieht man dieses auf dem Oszi.
Info: Ich habe auch hinter einem dicken Trenntravo gearbeitet, nicht dass hier jemand meckern kann
Kann mir jemand helfen? Ist es der Zeilentravo, der evtl dann risse hat?
Danke schonmal fürs Durchlesen
Grüße Arne |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687478 Heute : 3372 Gestern : 12674 Online : 382 29.3.2024 9:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215768814087
