Universum TV FT7176
Serverzeit: 18 4 2024  03:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7176
BID = 175645
BMG36
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7176
Chassis : Finlux3000
Hallo zusammen
O.g. Gerät lässt sich einschalten , kein Bild kein Ton keine Hochspannung, Display leuchtet auch Programme lassen sich laut Display durchschalten....Spannungen laut Schaltrplan alle messbar bis auf die 200 Volt..Impulskomdemsatoren und Elkos kontrolliert, HOT Ansteuerung i. O. BU508 i.O.
bitte dringend um Hilfe weiss mir keinen Rat mehr
Danke
BID = 175653
Schotte
Hi wieviel Volt hast du am BU508 (kolektor)???
BID = 175675
BMG36
sorry hatte ich nicht geschrieben habe nur Impulsspannung an d3er Basis am Kollektor ist auch nichts zu messen .
BID = 175680
Schotte
Dan must du mal Sekundär hinter dem Netztrafo messen welche Spanungen vorhanden sind !! Ist der BU ok ich würde den Rausnehmen und nochmal messen wo die 130V zwischen Netztrafo und Bu sind (mache mal Einen Lampentest)
BID = 175944
Welle
HOT wird ok sein. Bei Schluss steuert sich das NT zu und es würde nix an der Kiste funzen. Unterbrechung an der Usys ist wahrscheinlich bzw Primärwicklung vom DST ist offen.
BID = 175962
BMG36
Habe die BU mal rausgenommen und noch mal gemessen ...hattest Recht : Feinschluss !! ausserdem habe ich einen durchgebrannten Sicherheitswiederstand gefunden.
Habe die Teile bestellt und dann mal sehen
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
BID = 175983
Schotte
Hi hoffe das es geht danach würde Trotzdem BEVOR du den Trans Einbaust alles rund um den Hochsp Trafo nachlöten !!!
BID = 177031
BMG36
Vielen Dank für die nette Hilfe ...gerät funzt wieder einwandfrei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915640   Heute : 534    Gestern : 9237    Online : 431        18.4.2024    3:52
