Universum TV FT7156 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 33088
rt1970 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7156
Chassis : AS 16 DM (?)
Bräuchte dringend einen Schaltplan für das Gerät! Die Bezeichnung AS16DM ist das Einzige, was man als Bezeichnung identifizieren kann... Lt. pdf-File könnte es ein 4:3 Chassis von Nokia sein(?)...
Habe folgenden Fehler:
Erst war das Bild nur halb so breit, dann bin ich beim messen abgerutscht und hab mir die Vertikalendstufe zerschossen... Also Schaltkreise (TEA 5101A und TDA 8350) getauscht. Jetzt habe ich in der Bildmitte horizontal auf halber Breite einen blauen Streifen...
Hat jemand einen Rat oder besser eine Schaltung für mich?
Danke, René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt1970 am 25 Sep 2003 23:44 ] |
BID = 33148
Bin jetzt ein Schritt weiter!
Habe jetzt ein Bild. Aber:
links und rechts fehlt die Breite! :-(
Anstatt der 200V liegen auch nur 160V an. Diese werden vom Zeilentrafo erzeugt.
Habt ihr eine Idee??? Kondensator (12nF, 1,6kV), der parallel zu primärseite des Zeilentrafos liegt vielleicht?
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr(!) dankbar! |
BID = 33271
mreast Stammposter
Da ist meistens ein Kondensator im Ablenkbereich taub (voller Kapazitätsverlust), weiß jetzt leider nicht die Positionsnummer. Meistens ist der auch kalt gelötet.
BID = 33273
Danke für den Tip! Wüßte nur gern, welcher :-(
Einer der großen blauen? Den 12nF/1,6kV hab ich schon getauscht. Daran liegt es nicht...
BID = 33386
Danke mreast!
Hattest recht!
Ein 0,39müF 250V- war defekt...
Getauscht - alles bestens!!!
Danke an alle!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691168 Heute : 7067 Gestern : 12674 Online : 508 29.3.2024 13:56 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0158591270447
