BID = 762196
orion008 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: geldern
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Universum
Gerätetyp : ft42229
Chassis : Chass E9
hallo würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand weiter hilft!
Tv lässt sich nicht einschalten rote Leuchtdiode leuchtet
habe den Stecker k 704 abgezogen ( 200v + versorgung für das ic tda5107 )
dann läst sich das Tv gerät einschalten und die grüne Leuchtdiode leuchtet.
Sicherungswiderstand r210 120 Ohm defekt (Widerstand unentlich)
habe den Widerstand getauscht und die Dioden geprüft.
meine vermutung ic tda 5107 defekt
meine frage wo bekomme ich dieses ic kann es im web nicht finden
meinen danke für eure hilfe im voraus
orion008
BID = 762482
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
ja, das macht das RGB IC (IC201 = TDA6107) bekommst du hier im Shop |
BID = 762542
hallo Jupp80
danke für dein Rat habe mir ein anderes Schaltbild für TV Universum Ft42229 besorgt und da ist es besser zu lesen es ist laut Schaltbild ein
TDA 6107 Q
auf dem IC schlecht zu lesen
Jetzt verstehe ich auch warum ich das IC nicht finden konnte
werde mir den TDA 6107Q kaufen und hoffe das der TV wieder läuft
Danke
orion008
BID = 763253
hallo
Habe das IC TDA 6107Q getauscht.
TV immer noch defekt habe die Bauteile im Hochspannungsteil und Netzteil gemessen so kein Fehler feststellbar.
Den Hochspannungstrafo auf verdacht tauschen ist mir zu teuer.
also entsorgen und neu kaufen
oder hat jemand ein tip
danke
orion008
BID = 763324
sind die 200V RGB Endstufe da?
RGB IC duch Originaltyp ersetst?
Noch Schluß auf der 200V Leitung? wenn nein
Ist der HOT OK? wenn ja,
Arbeitet das Netzteil, Ausgangsspannungen da? wenn nein,
Prüfe das Netzteil (Lampentest)
BID = 765469
Jupp80 schrieb am 2011-05-01 23:45 :
wenn die +150V am RGB IC anliegen, sagt uns das das Hochspannungsteil arbeitet, somit brauchst du auch nicht vor T701 (HOT) messen denn da kann der Fehler nicht liegen.
Heizt die Röhre? wenn ja
dreh mal probehalber Ug2/Screen hoch (Reglerstellung vorher markieren), ist etwas auf dem Bildschirm zu sehen? wenn nein,
prüfe die Betriebsspannungen der vertikalen Endstufe +42V und +15V
orion008 schrieb am 2011-05-01 21:02 :
danke jupp80
sind die 200V RGB Endstufe da? Am IC liegen 150 V+
RGB IC duch Originaltyp ersetzt? Ja IC TDA 6107Q
Die 200 V+ können doch erst anliegen wenn das Hochspannugsteil schwingt es liegen keine 200V+ an sonder 150 V+ aus dem Netzteil den die Lampe leuchtet
Ist der HOT OK? wenn ja, gemessen ist OK
Arbeitet das Netzteil, ja
Prüfe das Netzteil (Lampentest) Angeschossen am T701 150 V+ Lampe 60W leuchtet
Jupp80 habe auf deinen Rat hin die Vertikal Endstufe +42V und +15V noch mal etwas genauer gemessen mit dem
Ohmmeter und habe bei ausgelöteten Pin 6 und Pin 7 IC TDA 8351 ca 20 Ohm gegen Masse gemessen.
an Pin 6 sollten 42V+ anliegen und bei ein Wiederstand von 20 Ohm würde als dauerstrom ca 2A fließen. allso IC TDA8351 defekt.
kaufe ein IC TDA8351 und hoffe das dass TV Gerät wieder läuft
Danke Jupp80
orion008
hallo 14.05.2011
habe das IC TDA8351 gekauft und eingebaut
und die Kondensatoren
C304
C706
C712
C714
getauscht
und man glaubt es kaum der Fernseher Funktioniert
Herzlichen Dank Jupp80
orion008
