TV Universum FT4202 |
Problem gelöst
BID = 467008
Hobby-Bastler Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hessen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4202
Chassis : E9
Hallo zusammen!
Wer kann mir bei meinem oben genannten Gerät weiter helfen?
Das Teil hat nicht mehr eingeschaltet. Nach öffnen hat man dann gleich den Fehler gesehen, der Zeilentrafo hat zwei Risse.
Hab den Trafo gewechselt, jetzt schaltet er ein und zeigt folgendes Bild.
Die Farbendstufe hab ich auch schon gewechselt, danach war das Bild nicht mehr ganz so grün.
Ach, Bildinhalt hat man weder über Antenne noch über Scart.
Hat jemand eine Idee?
Schon mal Danke für Eure Mühe!!!
BID = 467034
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Die Diode +R`s für Grün auf der Bildröhrenplatine prüfen d201, r202,r205
MfG |
BID = 467338
Hallo Strömling,
habe die Diode und die R´s überprüft, sind alles I.O.!
Hast du noch andere Ideen?
Was mich etwas wundert ist das rechts und links auch ein kleines Stück fehlt.
BID = 467374
Ich glaube zwar nicht das die Röhre defekt ist trotzdem der Reihe nach vorgehen
1. Kathodentausch
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16440
2. Wenn Röhre OK (Bild dann blau oder rot)das ganze an den Eingängen wiederholen
3. Wenn Farbendstufe OK (Bild dann blau oder rot)
dann
4.D904 am SDA525x einseitig hochnehmen
wenn immer noch grün
5.R157 am TDA884x einseitig auslöten
BID = 467577
Bildröhre ist I.O..
Farbendstufe hab ich gewechselt.
R157 am TDA884x hab ich abgehängt, keine Änderung.
D904 am SDA525x hab ich nicht gefunden. Es gibt nur einen SDA545x aber keine D904.
Was kann ich weiter machen???
BID = 467658
BID = 467672
hab jetzt den Plan gefunden! Werde aber nochmal nach einem genaueren suchen da ich D904 leider nicht finden kann.
Hat die Diode was mit "Microprozessor SDA525X" zu tun? Der scheint bei meinem Gerät ja SDA545X zu heißen.
Was könnte denn durch einen Überschlag des ZTR mit in den Tod gerissen worden sein?
Bin langsam etwas am verzweifeln.
BID = 468010
Habe festgestellt das es auch hier im Shop unterschiedliche Microproz. für den FT4202 gibt.
Habe keinen Schaltplan oder brauchbares Datenblatt für den SDA545X
Selbst bei der Variante mit SDA525X gibt es 2 verschiedene möglichkeiten wie Grün OSD/TXT und Grün-Signal zusammengefügt werden
Trenne doch mal das Grünsignal zur Bildröhren-Platine auf (Eingang Farbendstufe)
BID = 469535
bringt mich alles nicht weiter, bin etwas am verzweifeln.
Werde das Teil wohl verschrotten müssen.
Wo sind die Universum bzw. Quelle Spezialisten, brauche eure Hilfe.
