Universum TV FT202 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 44006
Sputtnik72 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gelsenkirchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT202
Chassis : ???
Hallo Leute,
habe hier das o.g. Gerät auf dem Tisch stehen. Im Netzteil ist der T60006 (BUZ90) defekt.
Meine Fragen nun:
Welches Chassis hat die Kiste (kann nirgends ne Bezeichnung finden)
Ist das n Standardfehler? Wenn ja, was ist dann noch kaputt ??
Mit welchem Gerät ist es baugleich?? Sieht meiner Meinung nach aus wie Siemens/Grundig...
Wer von Euch kann mir da weiterhelfen ??
Gruß an alle Techniker !! |
BID = 44009
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
alle Geräte von Quelle heißen seit mehr als dreißig Jahren Universum.
Das Chassis kann durch aus von bekannten Anbietern kommen.
Wenn der BUZ90A von selbst kaputt geht, schaue ob in der Nähe des Selben, ein Elko über eine Widerstands / Dioden Schaltung an den Drain-Anschluß gelegt ist.
Dieser Elko ( 450 Volt ) muß dann zuerst getauscht werden.
Ansonsten das übliche: kalte Lötstellen usw.
Ein Bild von dem Netzteilbereich wäre auch nicht schlecht.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an. |
BID = 44010
Hallo alpha-ranger,
erst mal Danke für die prompte Antwort. Ging ja schneller als gedacht...bin wohl nicht der einzige RFT, der noch um diese Zeit am Werkeln ist. Das mit dem Elko hatte ich auch schon als nächsten Schritt vor, da auch dei Netzsicherungen beide schwatt sind. Restlichen Bauteile muß ich noch prüfen... Kalte Lötstellen hatte er ohne Ende - alles nachgelötet- Netzteil,Zeile,BR-Platte (halt das übliche, was man so nachlötet)
Ein Bild vom Netzteil/ Chassis werde ich noch hinzufügen, in der Hoffnung, daß es jemand erkennt.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924754 Heute : 1247 Gestern : 8415 Online : 519 19.4.2024 7:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.073940038681
