TV Universum diverse |
BID = 32910
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : diverse
Chassis : Chassis-List
Hi Leutz,
hier etwas zum Downloaden....damit man weiß woran man ist bei diesen Kisten und als Infoquelle nutzen wenn es Probs gibt kann man gleich sehen welches Chassis sich im Gerät befindet und kann es gleich in die Betreffszeile schreiben.
Erleichtert die Arbeit für die die helfen möchten...
MFG
Hochgeladene Datei : Chassis Vergleich.pdf
BID = 32913
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
hallo welle,
das ist absolut spitze
ich werde das mal pinnen.
admin
BID = 33014
Richi Stammposter
Beiträge: 232 Wohnort: Bo
BID = 33015
Richi Stammposter
Hast du noch andere ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 25 Sep 2003 15:23 ]
BID = 33018
Richi Stammposter
BID = 36062
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
hallo,
vielen dank,eine sehr hilfreiche Info!
gruss
BID = 36131
Wedehue Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
Hallo Welle
Deine Infos find Ich sehr genial
!!!!Danke!!! aus Berlin
BID = 40340
Nadia24 Gerade angekommen
ich habe auch ein Universum FT 81015, bei mir ist das bild seit gestern größer als sonst, das heißt man hat das gefühl dass das bild gezoomt wurde, dadurch sieht man natürlich nicht das komplette bild sondern nur die mitte. außerdem ist das bild etwas dunkler als sonst.
als ich gestern im zimmer das licht angemacht habe hats einen kleinen ton gegeben, hat sich so angehört wie wenn eine birne kaputtgeht.
ist so eine reparatur teuer? kann mir jemand ein tip geben?
danke jungs.
BID = 40423
Welle Inventar
Hi Nadia
Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Es kann etwas im Netzteil des Gerätes sein oder in der Zeilenendstufe.
Lass es lieber machen da dort hohe Spannungen anliegen und die sind gefährlich.
Die Rep dürfte sich je nach Aufwand so um die 110,- € belaufen.
MFG
BID = 41251
Habe das Gerät reparieren lassen....über 170€ :-(
kaputt waren:
-IC-integrierter schaltkreis
-Kondensator
und kleinmaterial
naja kann man nix machen.
BID = 41260
Welle Inventar
Opps... Ist aber häftig
Na ja hoffe dann mal für Dich, dass Du jetzt Ruhe hast mit dem Gerät.
Bedenke das Du 1/2 Jahr Garantie hast auf die gewechselten Teile.
BID = 67241
klawuttke Gelegenheitsposter
schöne Vergleichsliste, das hat gefehlt!
BID = 120545
gbard Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rendsburg
Vielen Dank für die Liste.
Habe diese heruntergeladen, bekomme sie aber nicht ausgedruckt. Könntest du mir bitte erklären, was ich dafür machen muß? Wäre prima, dann könnte ich die Liste in meiner Arbeitsmappe auch bei Repa´s vor Ort benutzen.
Vielen Dank im voraus.
BID = 121115
Welle Inventar
Sollte funzen. Kann an Deinen PC liegen. Reader mal Updaten..
BID = 121501
Nein, funktioniert leider nicht.
Habe Reader 6.01. Wenn ich die Datei öffne, erscheint links unten ein Schloss. Nach anklicken sehe ich in einem Fenster, daß die Datei verschlüsselt ist und das Drucken nicht zulässig sei.
Vielleicht kann mir jemand helfen, dies zu umgehen, da ein Ausdruck sehr hilfreich für mich wäre.
Helft dem, der Hilfe braucht!
Nehmt Hilfe von dem, der Hilfe gibt!
