universum TV 81017 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 506122
chberlin Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : 81017
Chassis : ?
ich habe eine Frage bezüglich des Sendersuchlaufs bzw. das Speichern von Sendern bei einem Universum 81017. Ich habe den Fernseher gebraucht gekauft. Leider war die original Fernbedienung nicht mehr vorhanden. Es wurde jedoch eine Universalfernbedienung mitgeliefert. Jetzt zu meinem Problem. ALs ich den Fernseher angeschlossen habe waren die meisten Sender schon da. Manche jedoch noch nicht. Am Gerät selber befinden sich Knöpfe für Volume + -, Programm + - und Menü. Über den Menübutton komme ich zu dem Punkt Installation und dann zum Sendersuchlauf. Generell kann man im Menü durch Programm + - navigieren und durch betätigen einer der Volumen Buttons auswählen. Wenn ich jedoch den Sendersuchlauf starten möchte werde ich aufgefordert mit Ok zu bestätigen. DER Button Ok auf der Fernbedienung reagiert aber nicht.
Wenn ich auf einem freien Kanal manuell nach Sendern suchen nöchte funktioniert das. Ich habe aber keine Möglichkeit den gefundenen Sender explizit zu speichern. Soll heissen wenn ich das Menü verlasse ist der Kanal wieder frei, der gefundene Sender wurde also nicht gespeichert. Meine Vermutung ist ja, dass ich die original Fenrbedienung brauche um die Funktionen durchzuführen. Muss ich mich also um eine neue, passende Universum Fernbedienung bemühen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich hoffe mein Problem wurde soweit verstanden. Vielen Dank schonmal im Voraus! |
BID = 506230
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, das ist die Übung bei speziellen abspeicherungen des Senders, oder Programm- Platzes! Oder STORE. Gibbet aber auch 1:1 FBs, ohne Sorgen zum Einstellen.Diese wird wohl einige Speicher-Vorgänge nicht erlauben. Wie es verlangt wird.Der UMFANG ist groß,hier ist auch ein Shop, mal suchen, Geräte Typ is ja da!Bissel Zeit nehmen für Passende-FB. |
BID = 506235
Nachtrag,,,, eine genaue Bezeichnung des TVs wäre gut, mit allen , vor 81017. stehenden Buchstaben. Genaue Angaben, werden immer hingewiesen! Diese Zeit sollte sein, und bringt bessere Antworten im FORUM!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923987 Heute : 479 Gestern : 8415 Online : 701 19.4.2024 3:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0441319942474
