BID = 729009
Goldbär Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: swisttal
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : CTV S7096
Chassis : 28
ich habe einen alten Fernseher von meinen Eltern geerbt der noch nie kaputt war hatte auch immer ein gutes Bild - Nach einer längeren Pause wollte ich ihn nun wieder benutzen aber das Bild ist plötzlich total verrzerrt und flimmert. (Ton ist ok)
Ein Freund der Elektriker ist und kurz drauf schaute, meinte ich müsse mit der Original Fernbedienung den Kanal neu einstellen der wäre wohl verstellt (der Fernseher hängt an einem DVBT-Receiver) da die Original-Fernbedienung gegen eine One-Touch ausgetauscht war und ich die zum Fernseher gehörende auf die Schnelle nicht finden konnte hab ich gestern Glück gehabt und sie ist mir in die Hände gefallen - nur ich kann nix damit anfangen denn ich habe keine Bedienungsanleitung mehr für den Fernseher
Kann mir jemand hier helfen oder hat jemand ein Manual wie ich die Einstellung machen muss?
Wäre total klasse wenn mir hier jemand helfen könnte.
Im voraus vielen Dank! |
BID = 729223
Murray Inventar
Hat der TV denn keinen Scart-Anschluß? |
BID = 729276
Ja hat er da steckt der Dvbt-Receiver drin - wieso?
was hat das mit der Kanaleinstellung zu tun?
BID = 729280
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Absolut nichts, da liegt ja dein Denkfehler. Deswegen liegt es auch nicht an der vom Elektriker vermuteten Kanaleinstellung.
Über Scart werden Audio- und Videosignale übertragen, keine HF-Signale. Daher gibt es keine Kanäle und somit auch keine Kanaleinstellung die falsch sein könnte. Die Diagnose ist somit Unsinn.
Wenn niemand was verstellt hat, entweder am Fernseher oder am Receiver (TV-Norm auf NTSC statt PAL) wird das Gerät schlicht und einfach defekt sein.
Mach mal ein Foto von dem Fehlerbild.
BID = 729298
so Fotos anbei - hab mal auf der Originalfernsteuerung herumprobiert - kann das Bild insoweit verändern als das ich die verzerrte Ansicht vervielfachen kann mit dem Drücken einer der Tasten (weis nur nicht mehr welche das war *grins*)
Schon komisch - was ist Deine Meinung?
ist eher der Receiver defekt oder der Fernseher oder doch ein Einstellungsproblem wo auch immer?
BID = 729302
Das Bild läuft unsynchronisiert durch, das kann an einem falschen Anschluss, fehlerhaften Einstellungen auf beiden Seiten oder einem Defekt liegen. Alles ist möglich, woran es liegt mußt du letztendlich herausfinden.
Steht der Receiver evtl. auf NTSC? Bei einigen Receivern gibt es dazu eine Taste die mit P/N beschriftet ist oder einen Menüpunkt.
Was passiert bei einer anderen Quelle (DVD-Player, Spielkonsole, Videorekorder o.ä.)?
