toshiba TV projektions-tv aus spielautomat Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV toshiba projektions-tv aus spielautomat |
BID = 63654
tobi1701 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : toshiba
Gerätetyp : projektions-tv aus spielautomat
hallo,
ich habe ein problem mit einem fernseher aus einem spielautomaten. es ist ein rgb-tauglicher fernseher, der keine anschlussbuchsen besitzt. auf der platine mit den eingängen befindet sich eine steckleiste mit 9 pins, auf die wohl ein breitbandkabel gehört.
am gehäuse sind vier steckplätze für die ursprünglichen buchsen (r,g,b und c.sync)
auf der platine steht "input PB7547-9"
und "toshiba 23536322"
ich habe das gerät heute ans netz angeschlossen. es gibt ein geräusch, aber der fernseher ist nicht an. ich kann mir vorstellen, dass er über ein signal aus dem rgb-stecker angeschaltet wird...
beim verfolgen der kabel ist zu erkennen, dass es nochmal einen sehr ähnlichen stecker gibt, an dem rgb + die massen dranhängen (die masse kommt zuerst, dann der kanal).
so, das ist alles, was ich herausfinden konnte. (habe natürlich auch mit toshiba telefoniert, aber die können mir nur infos zu handelsüblichen geräten geben....)
ich würde das gerät natürlich gerne zum laufen kriegen, am allerbesten mit einer scart-buchse.
ich bin dankbar für jede hilfe, auch für hilfe, die mir sagt, wie ich weitere hilfe bekommen kann
BID = 63656
ps: da das teil auf 110V läuft, habe ich einen trafo davorgeschaltet, der 400W hat. ist das vielleicht zu wenig?
der fernseher macht beim einstecken ja ein geräusch, das sofort verstummt....aber ich finde 400W schon ganz ordentlich.... |
BID = 63661
Flimmer Gesprächig
Hallo Tobi,bei deinem Problem das Teil zum Leben zu erwecken kann ich dir leider nicht helfen,dafür müste ich es auf dem Tisch haben.
Aber 400W sind auf jeden Fall ausreichend,der normale TV verlangt nach 100W ,selbst grosse Plasmaschirme 50 Zoll verlangen 400 W und das sind absolute Stromfresser.
MFG
Flimmer
BID = 63798
hm, irgendwie glaube ich aber doch, dass es an der leistung des trafo liegt. immerhin ist das auch ein 50 zoll prejektionsTV. und es kostet mich ja nichts, habe ja 14tage rückgaberecht für einen leistungsfähigeren trafo....
BID = 63836
Irgendwo wird es ja ein typenschild geben, wenn nicht auf dem Monitor, dann auf dem Spielautomaten selbst. Da dürfte sich auch ein passender Trafo finden, immerhin wird das Ding ja hier auch mal in Betrieb gewesen sein.
Ob das Gerät als Fernseher einsetzbar ist ist aber noch eine Frage. Das Gerät wird nur RGB-Eingänge haben und wird evtl. auch nur mit 60Hz Quellen laufen.
BID = 64017
Flimmer Gesprächig
Gut, wenn du sicher gehen willst ,schalte ein Amperemeter in Reihe und ein Voltmeter paral.stelle deine 110V ein ,dann kannst du beobachten ob dein Trafo in die Knie geht.
Im Üb. schliese ich mich der Meinung von Mr.Ed an.
Wie schon erwähnt habe ich einen 50Zoll Plasma und der zieht max. 400 W daran wird dein Prob. nicht liegen.
MFG
Flimmer
PS:Viel Glück
BID = 64073
Versuche doch mal das Servicemanual von dem Automaten aufzutreiben, da dürfte auch die Pinbelegung und Infos über das Videosignal zu finden sein.
Theoretisch kann es sogar sein das der Monitor überhaupt nichts normgerechtes haben will. Er mußte ja nur in diesem Spielautomaten funktionieren.
Als Fernseher wird das Gerät nur schwer einzusetzen sein, dafür fehlt dem Gerät ein Tuner, ein PAL-Dekoder usw. Es ist nunmal kein Fernseher sondern ein Monitor.
Evtl. kann man ihn (mit Qualitätseinbussen bei Bewegungen durch die unterschiedlichen Frameraten) in Verbindung mit einem DVD-Player einsetzen der PAL als NTSC ausgeben kann und einen RGB-Ausgang hat.
Bevor du nun aber Geld in das Gerät investierst, bist du dir sicher das die Röhren noch OK sind? Ich kenne die Spielautomaten eigentlich nur mit eingebrannten Bild (Punkteanzeige, Insert Coin, usw.). Nach 2-3 Jahren sind die absolut am Ende. Nicht das da jemand seinen Schrott gewinnbringend über eBay entsorgt hat.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2004 18:33 ]
BID = 64441
nein, es handelt sich um einen projektionsfernseher aus einem automaten. da kann nichts eingebrannt sein.
ich habe auch beim vertreiber und bei einer technischen firma, die sonst diese geräte repariert angerufen, aber keiner kann mir infos zu dieser pin-belegung geben.
der monitor macht beim stromeinschalten genau das gleiche geräusch, wie ein pc-monitor, der kein signal bekommt. also ein kurzes klacken.
ps: es handelt sich um diesen 50" moni http://www.klov.com/game_detail.php?letter=H&game_id=8081
ich habe gerade von einem technikbetrieb erfahren, dass er vermutlich auf 24 oder 31kHz läuft. das werde ich nochmal probieren, aber ansonsten bin ich ziemlich am ende....
was mir auch ein rätsel ist, ist woher die 9 pins stammen. dort waren 4 BNC-buchsen, das macht 8 kontakte....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1701 am 14 Apr 2004 12:30 ]
BID = 64553
Fast jeder Spielautomat den ich kenne hat ein eingebranntes Bild. Alle Bildröhren und erst recht Projektionsröhren sind von diesem Problem betroffen. Wenn ein Bild längere Zeit dargestellt wird brennt es sich in die Beschichtung der Röhre ein. Plasmabildschirme sind davon noch stärker betroffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932261 Heute : 8762 Gestern : 8415 Online : 423 19.4.2024 22:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022481918335
