Toshiba TV (Grundig) 70H03D (CUC1836) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Toshiba (Grundig) 70H03D (CUC1836) |
BID = 34459
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Werneck
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba (Grundig)
Gerätetyp : 70H03D (CUC1836)
Chassis : CUC1836
Benötige doch noch einmal Hilfe.
Bei o.g. Fernseher war der R55014 (4,7 ohm) und der T53001 (2SC5331) defekt evtl. auch das IC55010 (TDA8145).
ich habe nun alle drei Dinge getauscht.
Für kurze Zeit ging alles wunderbar. Ich baute das Gerät zusammen. Danach blieb beim Einschalten das Bild schwarz. Hochspannung war aber da.
Dann fing der 4,7 Ohm-Widerstand an zu rauchen und das Bild kam beginnend mit einem senkrechten Strich nach außen.
ich habe dann sofort abgeschaltet. Erneutes Messen ergab, dass der 4,7 Ohm Widerstand erneut durchgebrannt war.
Ich erneuerte ihn wieder. Bei einer kurzen Probe blieb das Bild wieder schwarz und der 4,7 Ohm-Widerstand raucht sofort ab.
Der 2SC ist wohl noch heile, denn Kurzschluss ist ja keiner da.
Ist der TDA wieder defekt? Wenn´ja, woher kann das kommen und was könnte die eigentliche Ursache sein.
Habe alle Lötverbindungen in der Zeilenendstufe genau untersucht und einige auf Verdacht nachgelötet.
D55012 scheint heile, soweit ich das mit dem Multimeter testen kann.
D53071 und D53072 habe ich ebenfalls überprüft.
Wer weiß Rat, oder hat bereits ähnlichen Ärger gehabt? |
BID = 34469
habe noch einmal alles gewissenhaft nachgelötet.
Momentan geht er einwandfrei.
Wenn es das wirklich war, hätte ich nicht gedacht. Achte schon immer auf kalte Lötstellen, aber hier hat man nichts gesehen.
Hoffe das wars.
BID = 34733
mreast Stammposter
Bei dem TDA8145 befindet sich noch eine 33V Z-Diode, diese sollte bei einem Ausfall des IC generell erneuert werden.
BID = 34736
suryoyo Gelegenheitsposter
ist der 4,7ohm wiederstand orginal oder kannst du noch niedriger wiederstand nehmen oder was mit tda8145 hängt alles neu machen oder 33V Z-Diode, umtauschen
viel erfolgt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922634 Heute : 7536 Gestern : 9237 Online : 418 18.4.2024 21:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144989490509
