Toshiba TV 3398DG
TV Toshiba 3398DG
BID = 578300
Apollo666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 3398DG
schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß das sehr zu schätzen und habe pflichtgemäß geguckt, ob das Thema hier schonmal zu lesen ist. Nach einer Stunde suchen habe ich es aufgegeben...
Das Problem:
Unser Bild "flackert" bzw. läuft auf einmal horizontal von unten nach oben in allen möglichen Farben. Wobei der Ton einwandfrei ist, aber eben nur diese laufenden Streifen zu sehen sind.
Frage:
Ist das Problem Marginal und durch eine kleine Korrektur selbst zu beheben, oder doch tiefgreifender. ich habe weder Kenntnisse noch das richtige Werkzeug da ran zu gehen, aber vielleicht muss man ja nur etwas justieren?
Vielen Dank nochmal und alles Gute für alle im neuen Jahr.
BID = 578317
Zur Homepage von Mr.Ed
Was denn jetzt? Läuft das Bild Horizontal durch oder von oben nach unten (Vertikal) oder hast du nun Streifen oder einen Farbfehler?
Beschreibe den Fehler mal etwas genauer.
Durch eine Einstellung läßt sich sowas allerdings kaum beheben.
BID = 578420
Apollo666
Ich versuche es:
es sind ca. 5 cm hohe, farbige, horizontale Streifen (als wenn das Bild "gequetscht" wird), welche nach oben laufen.Gestern "fing" es sich kurz, aber nach 2 Min. ging das wieder los...
Vielen dank für Hinweise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742211   Heute : 878    Gestern : 16293    Online : 143        26.4.2018    5:51
