TV Toshiba 15V31D |
Problem gelöst
BID = 550837
Nobbi2 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 15V31D
Chassis : unbekannt
Nach dem EInschalten hört man ein rhythmisches Knacken aus den Lautsprechern (ca. 2x pro Sekunde). Es wird lauter wenn der Ton lauter gedreht wird und verschwindet bei Stummschaltung.
Außerdem hängt es vom eingestellten Kanal ab. Zuerst war es auf allen Kanälen zu hören, außer 4-5 wo es nicht auftrat. Später hat sich das umgekehrt: Jetzt tritt es nur noch auf wenigen Kanälen permanent auf, auf den anderen verschwindet es nach kurzer Betriebszeit.
Wollte nur fragen ob das Problem schon bekannt ist. Ich habe leider keine großartigen Möglichkeiten zum Testen. Schaltplan ist vorhanden. |
BID = 572959
Nobbi2 Stammposter
Bei dem Fehler hat sich was neues ergeben:
Vorweg: Der Fernseher hängt am analogen Kabel.
Ich hatte das Gerät inzwischen bei zwei verschiedenen Ferneh-Werkstätten (eine an meinem Wohnort und eine 12 km entfernt mit anderer Senderbelegung). Beide haben ihn bei sich ans Kabelnetz angeschlossen und kein Knacken gehört.
Bei mir zu Hause knackt er nach wie vor. Außerdem habe ich ihn im Nachbarhaus getestet, da knackt er ebenfalls.
Jetzt könnte man doch mit einiger Sicherheit sagen, es liegt nicht am Fernseher, oder? Bevor ich aber den Störungsdienst von Kabel-D hole (der mich 100€ kostet, falls er nichts findet), würde ich gern selber ein paar Fehlermöglichkeiten ausschließen (z.B. Störungen aus dem Stromnetz, Funkstörungen). Wir haben nämlich noch drei andere Fernseher im Haus und bei denen ist alles ok.
Frage: Gibt es da Möglichkeiten, wie man sowas ohne teure Spezialausrüstung testen kann? Ich denke jetzt einfach mal laut:
Gibt es vielleicht einen Netzfilter für die Steckdose, der Netzstörungen dämpft?
Soll ich die Kiste in ein Blechgehäuse stellen, um Funkstörungen von außen abzuschirmen?
Irgendwas in der Art... |
BID = 573167
McHiggins Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Olpe
Hallo Nobbi2,
ich würde die Mattscheibe mal an nen Videorecorder mit Modulator hängen
-> also nicht über SCART sondern per Antennenkabel und dann ne Videokassette wiedergeben. Den Videorecorder dabei nicht ans Kabelnetz hängen.
Wenns nicht knackt -> Einstreuung durch das Kabelnetz. Wenns knackt
Einstreuung vermutlich durch das Lichtstromnetz.
Dann kann man Filter oder Betrieb über nen Wechselrichter ausprobieren.
Wenn der Fernseher beim Profischrauber nicht knackt, kann es eigentlich nur von aussen kommen.
Ursachen kann es da viele geben - nicht entstörte Leuchten, Küchengeräte,
Maschinen ....
Suche kann schwierig werden.
Gruß Mc
BID = 574762
Nobbi2 Stammposter
Danke, den Tip werde ich mal versuchen.
Aber was mir halt Kopfzerbrechen macht:
- Wenn Einstreuung durchs Stromnetz: Wie wahrscheinlich ist es, daß im Nachbarhaus (ca. 50m entfernt) genau dieselben Störungen bestehen?
- Wenn Einstreuung durchs Kabelnetz: Warum passiert es dann nicht in der Fernsehwerkstatt (2 km entfernt), die am gleichen Kabel hängt?
Ich vermute langsam sowas wie einen neuen WLAN-Router oder Schnurlostelefon in der Nachbarschaft.
BID = 575039
Nobbi2 Stammposter
So, den Test mit Videorecorder habe ich gemacht -> Kein Knacksen. Nicht einmal wenn ich den VCR währenddessen ans Kabel anschließe. Allerdings kann ich so halt nur den einen Kanal testen, auf dem der VCRs "sendet" und es knackst ja nicht auf allen Kanälen...
Kann man jetzt sicher sagen, es kommt doch vom Kabel?
BID = 575044
Wenn es vom Kabel käme müßte es auch auf anderen Geräten zu hören sein.
BID = 577305
Nobbi2 Stammposter
Tja, aber was soll ich dann noch machen? Ich kann ja die Fernsehwerkstatt nicht zwingen, was zu reparieren, was dort gar nicht auftritt.
Vielleicht ist der Fernseher einfach nur unzureichend entstört und knackst bei Störungen, die andere Geräte locker wegfiltern? Mir fällt sonst nix mehr ein, denn die Geschichte passt für mich einfach nicht zusammen.
Wäre vielleicht ein Workaround machbar? Sowas wie ein Knackfilter, das man im Gerät in die Audioleitung einbauen könnte?
BID = 578198
kea5 Stammposter
das Gerät ist vermutlich OK und falls Du auf den Kabelmist verzichten kannst: ab 50€ Komplett-Satanlage bei pollin.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 7 Jan 2009 4:31 ]
BID = 583616
Nobbi2 Stammposter
Manchmal hilft einfach abwarten....
Seit einigen Tagen kanckst er nicht mehr. War wohl doch nur eine Störung im Kabel.
