Thomson TV 369R/ICC19 2H EU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Thomson Thomson 369R/ICC19 2H EU |
BID = 63214
Schneetieger Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Thomson 46 RH 44
Chassis : ?
hallo Leute,
ich habe ein Problem mit den Thomson 46 RH 44 E,Type E369R/ICC19 2H EU
nach eine gewissen Zeit wird das Onscreenmenue eingeblendet und geht dann durch die Programmschritte von selber, ändert aber nichts.
Ich kann es mit der Fernbedienung wegdrücken, kommt dann aber nach ein paar Minuten wieder,
Habe schon versucht mit Kältespray den Fehler zu finden ist kein temperaturabhängiger Fehler.
Schaltbild ist vorhanden
Schneetieger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schneetieger am 6 Apr 2004 11:38 ] |
BID = 63223
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Klingt zwar blöd ,aber entferne mal die FB aus dem Raum
bzw. entferne die Batterie der FB. |
BID = 63398
Flimmer Gesprächig
Wenn der Tip von Meister nicht klappen sollte,löte die Empfänger Diode aus,hatte einen solchen Fehler bei Grundig,
Gerät schaltete sich zeitweise selber den Ton weg,Vermutung CPU platt,Bus def.kalte Lötst.Muting,Fehler ZF alles falsch.
Empfängerdiode def./ Diode ausgewechselt,Fehler dauerhaft beseitigt.
MFG
Flimmer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675647 Heute : 4205 Gestern : 13317 Online : 337 28.3.2024 10:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213251113892
