Thomson TV 32VK45ES
Serverzeit: 29 3 2024  17:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VK45ES
BID = 8738
Mr.Ratlos
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK45ES
Chassis : ICC20
vor ein paar Tagen hat bei mir den Zeilentrafo den Geist aufgegeben. Nachdem ich diesen dann bestellt hatte, hab ich heute die Zeit gefunden ihn einzubauen.
Jetzt geht der Fernseher zwar wieder an, aber Bild bleibt schwarz und das Lämpchen schaltet nachdem man den Fernseher einschlten will auf gelb und blinkt dann erst 2xgrün und danch 6xgrün.
Kann mir jemand helfen was der Fehlercode bedeutet, und/oder wie ich diesen Fehler beheben kann. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
ciao + Danke
Mr.Ratlos
BID = 8776
Mr.Ratlos
also ich habe jetzt folgende Informationen bekommen, das es sich anscheinend um "Error code 26: Tube gets not warm in time" handelt. Und ich dazu Einstellungen am Zeilentrafo machen soll.
Das habe ich auch getan, aber viel besser bin ich jetzt auch nicht dran, jetzt schltet sich der Fernsehr 3 mal an immer nur so ca. 1sec. und beim 2. und 3.mal kommen grüne Streifen beim 1.mal kommt nix. Nach dem 3. mal blinkt das rote Lämpchehn erst 4x und dann 7x und dann wieder 4x und wieder 7x nachnach schaltet der Fernseher wieder auf Standby und beim erneuten einschalten genau das gleiche.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
CIAO + Danke
Mr.Ratlos
BID = 8795
Mr.Ratlos
also ich ahbe von jemanden die Information bekommen das der Blinkfehlercode auf einenVertikalfehler hindeutet.
Und das wenn die Streifen über den ganzen Bildschirm gehen: die g2-spannung falsch eingestellt ist
Und wenn die Streifen nur in der mitte sind sei warschinlich der vertikal IC kaputt.
Kann mir jemand sagen wie ich diese g2 Spannung einstellen kann und ob das alleine den Fehler behebt ?
Danke
Mr.Ratlos
BID = 8808
Mr.Ratlos
Also ich hab jetzt noch nen bissle an der g2 Spannung herumgespielt und komm halt auf nix anderes als die beiden Möglichkeiten entweder Schwarzes bild mit der 1. Fehlermeldung oder halt die grünen Streifen und die 2. Fehlermeldung.
Also ich weiss ja nciht was besser ist - weil funktionierden tut der Fernseher bei keine der beiden Einstellungen.
Also wenn jemand nen Tipp hat was noch kaputt sein könnte und wie cih das überprüfen kann wäre ich wirklich dankbar - mein Fernsehr ist jetzt schon seit 1 Woche kaputt [ich war glaube ich noch nie so lange ohne - bekomme schon entzugserscheinungen]
Übrigends habe ich gesehen das es ein Service Buch für den Fernsehr zu kaufen gibt welches aber über 20 € kostet - kann man das auch irgendwo downloaden oder kann mir das jemand per Email schicken - vielleicht finde ich da ja selbst den entscheidenden Tipp - oder taugen diese Bücher von Thompson nicht grade viel.
ciao
Mr. Ratlos
BID = 9195
Mr.Ratlos
also der Fernseher geht wieder. Für denn Fall das jemand das gleiche Problem hat, bei mir war nen Transistor kaputt.
ciao
BID = 11795
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Mr.Ratlos hat am 15 Dez 2002 21:49 geschrieben :
ciao
Hallo Mr. Ratlos,
wenn Du jetzt nocch sagen könntest welcher Trans.
dann wäre mir geholfen. Habe selbiges in meiner WS.
BID = 13633
ggutis
Und ich habe selbiges Problem. Vielleich können sie sagen, velcher transistor kaputt ist ?
BID = 13820
ggutis
Mr.Ratlos, DU LÜGST !
Fehlercode 47 - "NDF BIT PROBLEM", nicht "transistor kaputt"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180693316   Heute : 9219    Gestern : 12674    Online : 441        29.3.2024    17:00
