Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Thomson 32VK44E
BID = 579310
Hobby-Tüfftler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK44E
Chassis : icc19
Hallo zusammen
ich habe den oben genannten tv der so seine macken macht in letzter zeit lies er sich nur schwer ein schalten das heist versuchte 3 x mal zu starten dann ging die rot led in ein dauer blinken über (kein fehler code von wegen x mal kurze pause dann x mal lange pause oder so) es blikte dauer haft machte er eine woche so, hatte leider keine zeit sofort nach zu sehen , nach drei vier mal an aus machen ging er den an , heute morgen wollte meine frau ihn einschalten und jetzt kommt nur noch 4 mal ein piepsen und geht dann ganz aus ! habe den schaltplan schon besorgt , habe auch schon so einige sachen gelesen zu diesen dauerhaften blinken könnten ja mehrere sachen sein , ich habe leider bis jetzt noch nix gefunden zu dem piepsen .
so meine fragen
1. was ist der grund für das piepsen
2. wo soll ich was nach messen (leider nur multi vorhanden)
danke im vorraus
ps ich habe leichte grund kenntnisse in sachen elektro
BID = 579532
Strömling
Zum ICC19 haben wir hier schon viel geschrieben
eine möglichkeit wäre.
zuerst
Fehlererscheinung:
Startet dreimal kurz, dann blinkt LED.
Abhilfe 1/1:
Stecker BZ032 zur Horizontalablenkung auf kalte Lötstellen pruefen.
und weil nicht behoben dann das
11. Fehlererscheinung:
Gerät piepst 4 mal.
Abhilfe 1/1:
Zeilen BU und( DST) prüfen.
also TL030 auf Schluss prüfen
oder hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de.....30044
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139035068   Heute : 4185    Gestern : 17790    Online : 259        16.1.2018    10:36
