Thomson TV 29DL42E Reparaturtipps zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 715313
sonoio Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DL42E
nach längerer Zeit habe ich wieder einmal ein Problem, wo ich euere Hilfe brauchen könnte.
1. Los gings vor einiger Zeit damit, dass sich das Gerät weder mit der Fernbed. noch mit dem Frontschalter (obwohl dieser klick/klack macht) ausschalten ließ. Also habe ich die Steckdose schaltbar gemacht und damit ein/ausgeschaltet.
2. Dann war es so, dass er nach dem Einschalten immer sofort ins Menüe ging (zur Sprachauswahl), von hier kam man mit der FB (Exit, dann AV-Taste)ins normale Bild.
3. Bis er sich gar nicht mehr einschalten ließ, es kam nur noch die LED in rot. Also habe ich ihn ein paar Wochen zur Seite gestellt, und heute wieder ausprobiert.
Jetzt funktioniert er wieder wie unter 2. Aber wie lange?!
Was kann das für ein Fehler sein? Hat das Gerät eine Pufferbatterie, mit der die Einstellungen gepeichert werden? Wenn jemand eine Idee hat, bitte, bitte melden.
Schon mal vielen Dank!
Gruß Bernd
BID = 715534
mikepeters Aus Forum ausgetreten
Hallo Bernd,
dein Gerät hat Gedächtnisschwund!
Ist der Schalter zum Ein und Aus schalten in Ordnung?
Ich vermute das dein Schalter hin ist.
Überprüfe mal das Chassis auch nach kalte Lötstellen und nach taube Elkos im Netz sowie im H/V Bereich, sollte der Netzschalter in Ordnung sein.
Wenn du nicht vom Fach bist, unbedingt auf die achten.
Nicht das du ordentlich eine gezoomt bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikepeters am 21 Sep 2010 13:21 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992600 Heute : 4142 Gestern : 7469 Online : 365 26.4.2024 16:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.944645881653
