THOMSON TV 29DH55N Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 107640
Samurai Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 29DH55N
Chassis : ICC 11/EU
habe schon länger ein problem mit meinem tv und habe endlich so ein forum wie dieses hier gefunden. habe selbst leider gar keine ahnung von e-technik & CO.
mein problem: der fernseher schaltet sich von selber ab! meistens geht er nach mehrmaligem blinken der standby-leuchte wieder an, manchmal blinkt die leuchte ganz schnell und er bleibt aus. dann muss er mit der fb wieder eingeschaltet werden.
es hat den anschein, dass der tv bei "schnellen" bildwechseln öfter ausgeht. beim dvd-schauen geht er merkwürdigerweise kaum aus...
vielleicht weiß einer von euch was das problem ist und wie man es beheben könnte? wollte mal abschätzen, wie teuer das wird und ob sich das lohnt.
BITTE HELFT MIR!!!
vielen dank!! |
BID = 107722
torti Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: 66482 Zweibrücken
Mein Tipp wie bei jedem ICC11:
ca 2cm Rechts von der Blechbüchse und ca 3cm von hinten ist ne Drahtbrücke, steht JF021 dran. Ist oben 1x und unten 2x verlötet. Alle 3 nachlöten - und er bleibt an. Ist bei Thomson ein SEHR bekannter Fehler.
Das Chassis ist wie ein Schachbrett eingeteilt. Mit Buchstaben und zahlen.
Im Bereich J10 befindet sich das Ding.
An der Brücke hängt ein Kondensator, der schnelle Bildänderungen abdämpft, damit die Schutzschaltung nicht anspricht. Fehlt die Masse von der Brücke, geht bei starker Helligkeitsänderung der Fernseher aus und Verkündet den Fehlercode 4 (4x4)
BID = 107913
vielen dank für die antwort torti!
wieviel würde es ca. kosten wenn man das machen lässt?
BID = 107938
torti Stammposter
Kommt drauf an, ob die Werkstatt den Fehler kennt
Je nachdem dann halt zwischen 50-150€
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923715 Heute : 206 Gestern : 8415 Online : 809 19.4.2024 1:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0405781269073
