Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Thomson 29DF45EG
BID = 581011
gonzo12
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45EG
Chassis : ICC20
Hallo an alle,
hier mein neues altes Problem,
Die Ablenkeinheit surrt, brummt schnurrt oder wie man das auch nennen will! Ich habe mich zwar fast dran gewöhnt, aber es ist doch lästig.
Die Hörprobe hat eindeutig die Ablenkeinheit identifiziert. Auf den Bildern habe ich das Plasteteil markiert, die das surren überträgt. In einem alten Beitrag vom 30.01.2003 habe ich von einem Spray gelesen, dass in die Ablenkeinheit gesprüt, abhilfe schaffen soll. Stimmt das? Oder gibt es noch andere Tipps.
Auf ein gutes Ergebnis hofft
gonzo12
BID = 581069
Kong
Hörprobe mit Schlauch?
Darin ist eine Wicklung.
Auflockerung von Vergußmasse/Lack/Kleber => Surren. Prüfe, ob der Ring zu locker aufsitzt, vielleicht paßt ein Streichholz darunter.
Werner
Heiter weiter!
BID = 581070
Zur Homepage von Mr.Ed
Plastikspray dürfte da die einfachere Lösung sein, Streichhölzer steckt man da nicht rein!
BID = 581218
Kong
@ Mr.Ed
Na dann viel Spaß bei 1mm Spiel (z.B. Loewe Planus)- µm auf µm ne ganze Dose Spray ´nen Tag lang, aber Hallo!
Werner
Heiter weiter!
BID = 581327
gonzo12
@ Kong,
Hörprobe habe ich mit einem langen Schraubenzieher durchgeführt, war eindeutig.
Wo bitte genau!
@Mr.Ed
Wie heißt das Plastespray und wo reindüsen?
Gruß gonzo12
BID = 581406
Kong
Rechts vom roten Pfeil ist ein Stecker mit einer dreiadrigen Leitung. Wenn der sich samt Ring locker bewegen läßt, festklemmen. Zum Plastikspray vermute ich den da:
http://www.mikrocontroller.net/topic/58656
Werner
Heiter weiter!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066469   Heute : 837    Gestern : 17367    Online : 151        18.1.2018    3:01
