TV Thomson 29DF45EG |
Problem gelöst
BID = 158835
badboy Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45EG
Chassis : ICC20
habe folgendes problem gerät schaltet sporadisch ab meisstens nach 10-20 minuten die rote led blinkt 2x danach 5x und das ca.8 mal abwechselnd manchmal lässt er sich gleich wieder einschalten über den netzschalter manchmal dauert es einige minuten bis es sich wieder über den schalter einschalten lässt ich habe das gefühl das es eine kalte lötstelle ist kann mir da jemand weiterhelfen wäre sehr dankbar |
BID = 158839
achso und das gerät zuckt ganz leicht in der breite |
BID = 159156
danke für eure hilfe es hat mir echt weitergeholfen :-)
BID = 159198
emanHH Stammposter
Nicht immer hochposten, hast doch einen ersten Lösungsansatz mit der kalten Lötstelle gehabt, hast da jetzt mal nachgelötet???
BID = 159215
ja hab ich hat leider nichts gebracht
BID = 159217
emanHH Stammposter
Also mir würden da jetzt so spontan bei dem dem Gerät zwei Sachen einfallen:
-Kann evt. der Diodensplittrafo sein
-Kann auch sein das du nur die Schirmgitterspannung verändern musst!
Bei den FS würde ich lieber in die Fachwerkstatt gehen!
BID = 159233
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Wechsel die grauen Kontensatoren um den Zeilentrafo. Dann läuft er wieder.
BID = 159260
die schirmgitterspannung kann es nicht sein habs schon runtergeregelt hatte leichte rücklaufstreifen die sind jetzt weg trotzdem gleicher fehler
welle hattest du den selben fehler schonmal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badboy am 5 Feb 2005 20:10 ]
BID = 159382
gestern abend lief das gerät über eine stunde bis es abgeschaltet hat noch ne andere sache wenn ich das gerät einschalte blinkt das LED ca. 1 minute abwechelnd grün und orange nach ca einer minute kommt dann das bild dann läuft das gerät ne weile und irgendwann schaltet es ab und blinkt wieder 2/5 ca 8 mal abwechelnd
BID = 160120
hallo
danke für eure hilfe das gerät läuft endlich wieder
es war der eine graue kondensator wie welle schon erwähnt hat CL033 hatte kalte lötstelle *freu :-))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badboy am 7 Feb 2005 22:27 ]
