Thomson TV 29DF42ES Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 408840
Fredlxyz Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ingolstdt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF42ES
Chassis : icc20
Hi Leute
hatte bei meinen Fernseher einen defekten Zeilentrafo. Diesen hab ich durch einen Ersatztyp von HR-Diemen ersetzt(HR8571).
Die drei Sicherungen neben dem Zeilentrafo sind in Ordnung. TDA 8177F habe ich auch getauscht, RL231 u. RF009 sind auch in Ordnung
Der Fernseher schaltet ein man hört kurz die Hochspannung und nach einer Sekunden schaltet er wieder aus.
Die Led am Schalter fängt an zu blinken mit dem Fehlercode "12"
Hat jemand einen Schlatplan für den TV.
Wer hatte schon mal diesen Fehler.
mfg Bauer Alfred
BID = 408947
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Fehlercode 12 = Audio MSP antwortet nicht.
Sind alle Kabelverbindungen von der Ablenk- zur Signalplatine wieder richtig dran? Wenn ja, dann hat der MSP durch die Überschläge wohl einen abbekommen (obwohl ich das noch nie gehabt habe)
Schaltungsunterlagen vom ICC20 bekommst du unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp |
BID = 409091
Hi Leute
Durch einen Tip im Forum habe ich die Schutzschaltung am
TDA 9330H Pin 5 auf Masse ausgeschaltet siehe da der Fernseher
läßt sich einschalten es dauert zwar ca: 20 Sekunden bis er kommt, Bild und Ton vorhanden.
Danke Jupp80 für den Tip mit der Adresse vom Plan.
Werde mal nach schauen wie die Schutzschaltung am TDA funktioniert.
mfg Bauer Alfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992879 Heute : 4422 Gestern : 7469 Online : 327 26.4.2024 16:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211780071259
