Thomson TV 29DF42E
Serverzeit: 29 3 2024  16:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DF42E
BID = 382755
neblb
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF42E
Chassis : ICC20
Hallo Zusammen,
hatte bei meinen Fernseher einen defekten Zeilentrafo. Diesen hab ich durch einen Ersatztyp von HR-Diemen ersetzt. Problem war, daß bei ganz zugedrehten Screen die Fehlermeldung der zu geringen Vorwärmung kommt (FC 26) und wenn ich den Screen weiter aufdreh, dann schaltet der Fernseher mit Fehlercode 47 ab. Daraufhin hab ich mich mal im Forum etwas durchgelesen und hab sehr oft den Hinweis gefunden, daß der vertikale Ablenkungs IC TDA8177F durch einen original Thomson ersetzt werden soll. Dies hab ich gemacht... leider ohne Erfolg. Fehler ist immer noch der Gleiche. Entweder Fehlercode 26 (Tube not Warm in time) oder dieser Fehler 47, der scheinbar mit dem Vertikal-IC zusammenhängt.
Kann mir noch jemand einen Tip geben? Bin über jeden Hinweis dankbar.
Bernhard Nebl
BID = 382863
Postleitzahlenbuch
es wurde der richtige Trafo verbaut? bei den Geräten gibt es 2 verschiedene.
Ansonsten Vertikal IC... wäre nicht der erste TFK wo nach dem Trafotausch das IC auch noch schadhaft ist.
Da du es schon getauscht hast fällt das ja weg. Liegt denn die Betriebspannung an Pin3 (38V) an? Wenn nein Widerstände prüfen. RL231 u. RF009
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Postleitzahlenbuch am  3 Nov 2006  9:29 ]
BID = 382865
neblb
Hallo "Postleitzahlenbuch",
bin grad in der Arbeit, drum kann ich den genauen Typ nicht mitteilen. Ich denke aber schon, daß er passt, bei HR-Diemen kann man die Original-Bezeichnung des Trafos eingeben und bekommt dann den Ersatztyp von HR. Sollte also richtig sein. Werd das aber nochmal überprüfen. Was ich schon mal angeschaut hab sind die Spannungen (soweit ich sie messen kann - HV...). Die haben eigentlich gepasst.
Die anderen Punkte schau ich mir heute Mittag ebenfalls an.
Vielen Dank schon mal für die Info.
Bernhard
BID = 382868
Postleitzahlenbuch
Es sollte ein HR8571 reingekommen sein. Hab mal nachgeschaut. bei dem Gerät trifft die 2 Trafo regel nict zu
BID = 382900
neblb
also hab auf jedenfall den richtigen Zeilentrafo.
Hab am IC die Betriebsspannung nicht. Die beiden Widerstände sind in Ordnung. Muß mich heute abend mal mitn Oszi dran setzen. ist die ZL231 eine Sicherung? die Diode DL231 sollte auch in Ordnung sein.
Wie gesagt, alles auf die Schnelle. Genaues kann ich dann heute Abend sagen.
VG und Danke.
Bernhard
BID = 382909
Postleitzahlenbuch
Ja ZL231 ist ein Sicherung ne MP40. 400mA hat die.
Sorry hab garnicht daran gedacht Vielleicht ist auch nur die hin.
Hab mir den Schaltplan mal nochmal angeguckt. Sonst kommt da nämlich nicht mehr viel in Frage. Wenn die Diode in Ordnung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Postleitzahlenbuch am  3 Nov 2006 13:10 ]
BID = 383088
neblb
also es waren die beiden Sicherungen defekt. ZL231 und ZL251. Tja, wußte nicht genau, ob es Sicherungen sind. Im Schaltplan sind die so komisch gezeichnet... Hab jetzt mal provisorisch 2 mittelträge Feinsicherungen eingelötet. klappte wieder ganz gut. Werd die kompletten Grundeinstellungen mal durchmachen. Schaut aber ganz gut aus. Original sind ja 2 Modul Protector (Wickmann 398) Sicherungen drin. Leider find ich keinen Distri, wo ich die bekomm. Weder Schuricht, Bürklin oder RS-Components. Hast Du vielleicht einen Tip, wo ich die bekomm oder soll ich einfach einen anderen Sicherungstyp nehmen? Im Schaltplan steht ein Ausrufezeichen dabei... heiß ja eigentlich, daß man Original-Bauteile verwenden soll... vermutlich wegen Brandgefahr..., oder?
Vielen Dank für Deine Hilfe. Morgen werd ich das Ganze noch einstellen und dann sollte es wieder funktionieren.
Mal ne Frage, kennst Du Dich mit Philips Fernsehern auch aus? Hab da von meinen Bruder noch einen da, den ich schon lange reparieren soll. Der macht eigentlich gar nichts mehr nach dem Einschalten. Hab Ihn mir auch noch garnicht angeschaut. Typ ist der 33PT910B/01. Schätze ich muß mir erst mal ein Service-Manual besorgen und dann zumindest mal alle Betriebsspannungen nachmessen.
Auf jedenfall nochmals vielen Dank für Deine Hilfe mit meinen Thomson Fernseher.
VG aus Bayern
Bernhard
BID = 383781
Postleitzahlenbuch
Nimmste einfach Handelsübliche Kleinstsicherungen für. http://www.reichelt.de/?SID=26PXq7v.....HOW=0
Zum Philips kann ich jetzt noch nichts sagen, muss mir erst den Schaltplan besorgen.
BID = 383836
neblb
Hi, hab mir jetzt einfach bei Wickmann diese 2 Sicherungen als Muster bestellt... schauma mal ob die kommen. Wenn nicht, dann lass ich die Kleinsicherungen drin.
Schaltplan könnte ich dir Mailen. ist aber ca. 14MB groß. Schreib ma einfach deine Emailadresse.
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692688   Heute : 8590    Gestern : 12674    Online : 527        29.3.2024    16:08
