Thomson TV 28DS40E
Reparaturtipps zum Fehler: LED blinkt 2x 6x
Serverzeit: 20 4 2024  00:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28DS40E --- LED blinkt 2x 6x
Suche nach Thomson
BID = 741666
hansdampf88
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : LED blinkt 2x 6x
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28DS40E
hallo...
bin durch googeln in dieses Forum gekommen...
mein Thomson 28ds40e hat Start Probleme, er brauch 5-10 Minuten bis die Relais klicken und ein Bild kommt.
wenn er dann an ist funktioniert das Gerät ganz ordentlich.
(mal abgesehen vom leichtem fiep ton bei hellen Bild Inhalten)
die Staby led. blinkt 2x 6x
kann ich das selber richten? mit Messgerät und Lötkolben kann ich umgehen.
ps. fiep ton kommt anscheinend vom Zeilentrafo? kann ich da abhelfen?
BID = 741870
Strömling
Chassis ist ICC20
https://forum.electronicwerkstatt.d.....67475
Fiep ton müsste man nochmal genau orten.
BID = 741916
hansdampf88
Hallo...
Danke für die Antwort.
Da das TVgerät nun doch schon "etwas" älter ist habe ich mich entschieden die Spule LL200 zu kürzen...
Bitte nicht gleich schlagen aber ich finde das Teil einfach nicht
kann mich da jemand "hin lotzen" oder hat gar nen bildchen
Ich möchte mich schon mal im vorraus bedanken
BID = 741929
hansdampf88
nochmals hallo...
wollte meinen Beitrag editieren, hab aber die funktion nicht gefunden, sorry
steht zwar hinten icc20 drauf aber kann es sein das es kein ICC20 ist? denn mit der FB und den beiden Minus Tasten komm ich nicht ins servis menu oder mache ich was falsch...?
genaue bezeichnung Thomson 28DS40E Type 638/icc20 EU
BID = 741951
hansdampf88
jop, ein weiteres hallo
konnte jetzt die LL200 lokalisieren, wer suchet der findet
werd ich dann mal auslöten und 3-4 Wicklungen runter machen
im "Moment" starte das Gerät erst mal besser, nachdem ich ins Service Menu gekommen bin und bei G2 neu eingestellt habe (beide - Tasten am TV, nicht auf der FB)
aso... ich hab beim googeln gelesen das die Bildröhre durch fummeln an LL200 beizeiten die Flocke macht... andere meinen eigentlich is das kürzen der Spule nur die "hardware variante" des software updates und nicht so schlimm...
hat wer eigene Erfahrung mit dem thema gemacht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932705   Heute : 41    Gestern : 9165    Online : 453        20.4.2024    0:12
