BID = 483151
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 21DX25E
Bei unserem Thomson Fernseher pfeift der Zeilentrafo in den höchsten Tönen. Ich höre es gerade noch, während meine 12 Jahre jüngere Frau es sehr lästig findet.
Nach Erwärmung (ca 1/2 Std) hört das Pfeifen auf.
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um dem Trafo das singen abzugewöhnen?
Peter |
BID = 483156
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Mit Plastikspray (Plastik70) einsprühen. Als Tip, nimm den Sprühkopf und das Röhrchen von einer leeren WL oder Kältespraydose.
BID = 483165
Otiffany Urgestein
Ich habe schon an Bauschaum gedacht, nein Quatsch, aber mit Plastikspray werde ich es mal versuchen.
Danke!
BID = 483171
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"aber mit Plastikspray werde ich es mal versuchen. "
Aber das soll doch sicher nicht in einem Lehrbuch
für die Reparatur von Fernsehgeräten stehen,
oder?
PS: Ne schwingende Mechanik die "singt" mal versuchen
elektrisch aus dem Takt zu werfen...
ohne "Frisör-Technik"!
PS2: Ein intaktes Gerät pfeift nicht
und piept nicht mit oder ohne Spray,
da ist was nicht in Ordnung!
BID = 483172
Otiffany Urgestein
Das Gerät pfeift schon seit Monaten, läuft sonst aber ohne Mucken.
Mir ist nur nicht ganz geheuer, den Fernseher nur auf einen AV-Kanal zu schalten, wenn wir ins Bett gehen, während er ansonsten im Dauerlauf ist, nur damit meine Frau nicht von dem nervenden Pfeifen gestört wird, ganz abgesehen von dem Stromverbrauch!
BID = 483300
HansG Schreibmaschine
Ist da nicht als erstes mal eine Elko-Kur im Netzteil angesagt?
BID = 483342
Otiffany Urgestein
So alt ist der Fernseher nun auch wieder nicht.
Was soll denn das Netzteil mit dem pfeifenden Zeilentrafo zu tun haben; vielleicht übersehe ich ja was?
BID = 483348
Otiffany hat am 20 Dez 2007 01:12 geschrieben :
Wenn ich diese Bemerkung lese, muss ich doch annehmen, dass es "pfeift", 2wenn der Fernseher im StandBy ist. Da sollte die Zeilenendstufe eigentlich überhaupt nicht arbeiten.
Da kommt das "Pfeifen" wohl eher aus dem SNT-Übertrager und da sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Elkos dran schuld.
BID = 483411
Otiffany Urgestein
Nein, so ist es nicht, vielleicht habe ich mich auch mißverständlich ausgedrückt. Nach dem Einschalten dauert es immer sehr lange (ca. 1/2 std.) bis das Pfeifen aufhört. Deshalb bleibt das Gerät eben an, damit es immer im Betriebszustand ist und entsprechend warm.
BID = 483419
Das pfeifen ist ein altbekanntest Problem bei praktisch allen Herstellern, das verlacken mit Plastikspray die normale Reparaturmethode seit Urzeiten.
Da ist nichts elektrisch defekt, da schwingt der Kern des Trafos mit oder bei einer anderen Spule schwingen die Wicklungen auf dem Kern. Abhängig von der Wärme des Gerätes ist dann irgendwann Ruhe, bei anderen Geräten fängt es erst bei warmen Gerät an.
BID = 483571
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 483783
Otiffany Urgestein
Hi Strömling,
hatte auch schon anderweitig geforscht und bin auch auf die Methode mit dem Plastikspray gestoßen; scheint unter Eingeweihten eine gangbare Methode zu sein.
BID = 483844
"Methode mit dem Plastikspray gestoßen;"
Wenns gut funktioniert, dann ist es doch gut. Wenn's nicht funktioniert, kriegt man die "Schmiererei" mit dem Spray auch wieder ab?
