TV Thomsen 46RH40E --- Geht nur sporadisch an Suche nach Thomsen |
Problem gelöst
BID = 644979
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nur sporadisch an
Hersteller : Thomsen
Gerätetyp : 46RH40E
Chassis : ICC19
Hallo zusammen.
Es geht um einen Rückprojectionsfernseher von Thomsen vom TYP 46RH40E mit ICC19 Chassi.
Wenn das Gerät über längeren Zeitraum aus ist also ca 1 Stunde reicht geht er nicht mehr an mann Hört das er versucht zu starten Hochspannung baut sich auf das war es aber auch schon danach hört man nur wie sich die Hochspannung wieder abbaut.
Nach 50 startversuchen geht er dann irgendwann an. Wenn er dann 30 min lief und ich ihn dann aus und wieder an mache ist es so als wäre nie etwas gewesen.
Fehlercodes stehen folgende im Gerät
Code
37 0837B:00
11 0830E:24
37 0830E:24
44 03F01:06
52 01EB6:36
Habe gestern mal alle Platinen geäubert da sie mit Staub so belagert waren das nix mehr zu erkennen war konnte jedoch hierbei keine Auffälligkeit erkennen.
Da ich sehr zufrieden mit dem Gerät bin hoffe ich das mir hier eine weiter helfen kann.
Habe schon die Vermutung das ein Elko doof sein könnte so das er auf Wärme reagiert.
Hoffemir kann einer weiter helfen.
Marcel
BID = 645020
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
vielleicht hilft es...
ich kenne ähnliche Fehlerbilder von Röhrentvs, Ursache waren taube Kleinelkos im Umkreis vom Steuer-IC des NTs.
Gruß |
BID = 645031
Ok wo sitzt der Steuer IC ?
Ich bin kein Fernsehtechniker nur Elektroniker im Schaltschrankbau.
Bauteile sind mir die meisten bekannt aber mit NTs kann ich nix anfangen.
Wäre super wenn Du mir sagen könntest wo ich suchen soll.
Schlatpläne sind vorhanden.
Marcel
BID = 645098
Hat sonst noch einer eine Idee und könnte mir weiterhelfen?
BID = 645154
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Hurrykane1 hat am 3 Nov 2009 06:56 geschrieben :
Denk nicht so kompliziert ,gerade Du verbaust doch massenhaft NT oft in der version 230V/24V
Hast Du schonmal ICC19 hier in die Suche eingegeben ?
Kannst auch mal den Fehlerspeicher löschen und schauen welcher sich beim nächsten mal neu einträgt.
BID = 645177
NT = Netzteil?
Wäre für mich die Logischste Erklärung
ICC19 habe ich gestern schon gesucht und einen Repsatz fürs (NT) hoffe stimmt gefunden.
Werde morgen mal wenn er nicht angeht mal denn Fön auf das NT halten und schauen ob er dann auf anhieb an geht. Wenn ja kriegt er ne Elkokur verpasst
Zum Fehlerspeicher
Da gibt es zwar die Funktion Erase Codes aber wenn ich drauf gehe und ok drücke tut sich nix also er löscht sie nicht warum auch immer. Aber wenn es am NT liegen sollte ist es mir persönlich egal ob da Fehler drin stehen denke nicht das der Fernseher sich die Merkt für denn nächsten start so wie ein KFZ-MSG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 3 Nov 2009 21:07 ]
BID = 645179
Durch längeres drücken der > oder < Taste werden die Fehlercodes gelöscht.
BID = 645183
Ah ok das muss man erstmal wissen das man die Gedrückt halten muss
Kein wunder das es nicht ging.
BID = 645192
So nachdem er direkt beim 1 mal immer an geht nachdem ich die Netzteilplatine mit dem Fön erwärmt habe bekommt er nun von mir eine komplette Elkokur auf dieser danach sollte er sicherlich anstandslos funktionieren.
BID = 645315
| nachdem ich die Netzteilplatine mit dem Fön erwärmt habe |
Wärmefehler können auch von schlechten Kontakten oder Kalös herrühren
Steckverbindungen prüfen, alles im NT-Umkreis vorsichtig nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 4 Nov 2009 16:25 ]
