Tevion TV / Schneider MD7115
Serverzeit: 29 3 2024  13:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Tevion / Schneider MD7115
Problem gelöst
BID = 69857
inro2711
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion / Schneider
Gerätetyp : MD7115
Chassis : ??
hallo kann mir jemand einen Tipp geben ?(habe leider keinen Schaltplan)
Habe den defekten Horizontalendstufen-Transistor gewechselt, nach 1 Woche das gleiche Elend wieder. Habe auch den Originaltransistor BU4525AX eingebaut.
Kann da noch etwas Anderes sein? hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
inro2711
BID = 69908
Bildröhre
Moin,
also in einer Woche.....aber wielange hat das Teil gelaufen? DST mal nachgucken. Diese Endstufe ist ja auch zum Schutz eingebaut wenn der DST mal streikt,also kann es sein das dieser nicht mehr ionordnung ist. Möglich ist auch das ein dort anliegender Widerstand niederohmig geworden ist.
BID = 69958
Welle
Was für ein Chassis ist im Gerät? Steht auf der Rückwand was von TV 17.xx?
MFG
BID = 70019
inro2711
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
Das Teil läuft nach Auswechseln der Hor.Endstufe ca. 1 Woche und verabschiedet sich dann wieder.
Auf der Innenseite der Rückwand steht: TV72650.1,
am Chassi ist ein Aufkleber: 17XL.6
Gerät ist knapp 2 1/2 Jahre alt
Habt bitte etwas Geduld, muss erst einen(oder mehrere) neuen Transistor besorgen.
BID = 70095
Welle
Auch in Deinem Falle den Kondensator an der Basis des HOT tauschen. Sollte C 307 sein. Diesen gegen ein 100 Volt Typ tauschen.
Denn DST zu wechseln ist nicht verkehrt, da dieser sowiso bald abrauchen wir oder bereits schon ein Defekt aufweist. Ersatz ist von HR Diemen zu empfehlen.
Alles im Bereich der Zeile gut nachlöten.
MFG
BID = 71044
inro2711
melde mich mit Fehlerbericht
Kondensator (auf meinem Chassis C305) 100nF/250V kalt gelötet, sitzt im HOT unter einem Hochlastwiderstand. Werde mir die restlichen Kond. im HOT bez. Spannungsfestigkeit genauer anschauen, ggf. tauschen.
Nochmal danke für die Unterstützung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691193   Heute : 7092    Gestern : 12674    Online : 482        29.3.2024    13:58
