TV Tevion / Medion MD7115VTS |
BID = 107555
Co Range Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion / Medion
Gerätetyp : MD7115VTS
Wenn Ihr einen Tevion MD 7115 VTS habt und folgenden Fehler:
Bildausfall (nach hellblauen Bild mit weissen Querstreifen), aber Ton geht noch.
Und Medion verweigert Euch die Kulanz:
Dann anbei die ausführliche Reparaturanleitung zum Download.
Viel Erfolg
Co Range
BID = 107672
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hast Dir ja richtig Mühe gegeben. Feine Sache. Gerade für Amateure hilfreich....
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 107758
Eifelhirsch Gesprächig
Sehr schön gemacht, man könnte vielleicht noch etwas Wärmeleitpaste zwischen die IC's und die Kühlkörper machen
BID = 107899
Hallo Ihr 2
Vielen Dank für die Blumen
Das mit der Wärmeleitpaste stimmt natürlich.
Wollte es bloß für den Amateur (bin selber fast einer) nicht zu unverständlich machen - aber jetzt ist es ja geposted - und so kompliziert ist es ja auch wieder nicht - hatte halt auch selbst gerade keine da.
Liebe Grüße ins Ferseher-Selbsthilfeforum
BID = 123246
TomiTom Gerade angekommen
vielen Dank für die Anleitung genau das Problem habe ich auch. Mein Problem ist das ich niergends den angegebenen Wiederstand (0,22 Ohm, 0,5 Watt) bekommen kann. 1 Watt hätte ich haben können aber keine 0,5 Watt.
Ich habe bei dem Shop hier gesucht, bei Reichelt, Conrad und bei 4 Elektronikläden in meiner Stadt.
Kann mir jemand sagen wo man dieses kleine Teil bekommen kann? oder kann man alternativ den Wiederstand mit 1 Watt nehmen?
Vielen Dank für die Antwort im Voraus
Tomi
BID = 123287
sam2 Urgestein
Klar, größere Belastbarkeit geht meistens, nur eben nicht kleinere! Nimm also den 1W-Typ.
BID = 154405
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
das ist echt alles super geschrieben und die Maschine läuft dann auch wieder.
Aber:
Es muß ja eine Ursache für das Problem geben. Sonnst läuft der wieder nur für 2J9M.
Man kann ja die defekten Teile austauschen. Man hat aber damit noch lange nicht die Ursache für den defekt gefunden oder???
Ist denn die Haltbarkeit der Rep. über einen längeren Zeitraum gegeben?
gruß
hologram
BID = 169313
Boile Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: kamp-lintfort
Hallo hologramm.
das mit der elektronik ist halt so ne sache!
Da ja alle bauteile halbleiter sind können diese halt auch mal kaputt gehen .
die einen früher die anderen später!!!
wie ne glühbirne!
meistens geht sie beim einschalten kaputt!!!
aber wie soll man das verhindern!!!
überall dimmer einbauen???
naja auf jeden fall denke ich das bei dem fernseher von dir der fehler behoben werden kann indem du die last teile schön nachlötest!!!
da die ganze platine maschinell gelötet worden ist kann man schlechte lötstellen mit einschliessen!!!!
je nach dem wie die QS(Qualitätssicherung)gearbeitet hat!!!
so kannst du schon mal verhindern(wenn du löten kannst )das sich so schnell keine "kalten lötstellen" mehr bilden!
ansonsten lass die kiste einfach aus und geh mal mit deiner freundin spazieren ist eh viel gesünder
BID = 169314
Boile Neu hier
-doppelte Mail entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Mär 2005 16:53 ]
BID = 208585
h.rewa Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Leverkusen
Hallo Leute,
könnte das sein, das genau dieser Fehler "ging während des Betriebs plötzlich aus" und die Reparatur dazu eventuell auch auf den Medion MD 7078 zutreffen könnte?
Der hat drei TDA 6101 als Farbendstufen in seinem TV 9 Chassis(tippe dabei so auf Schneider) drin.
Geht zwar an, Hochspannung ist vorhanden, Heizspannung ist auch da, weiter bin ich mit der Messerei noch nicht gekommen, muß mir erst einmal die Anschlußbelegung des TDA aus dem Netz holen.
Immer wenn es stinkt und kracht, hat ein Bauteil schlapp gemacht!!
BID = 308450
Superdaniel27 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Niederzier
und danke für diesen Super Tip
jetzt läuft mein Fernseher wieder leider Fehlt die Farbe Blau
Hat jemand ne Ahnung ??
Was kann man tun ???
BID = 323906
Fabse Gerade angekommen
Klasse Anleitung die Kiste lief danach wieder
Leider hab ich jetzt (ein Jahr später) einen Blaustich auf der Röhre. Könnt ihr mir da auch weiterhelfen???
BID = 688901
costello Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: KA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: costello am 8 Mai 2010 19:48 ]
