Tevion TV MD7078VTS
Serverzeit: 29 3 2024  14:32:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7078VTS
Problem gelöst
BID = 161333
kemeler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7078VTS
Chassis : Schneider TV9.6
mein TV funzt nicht mehr.
Er läßt sich in Stby schalten, sobald aber an der FB oder am Gerät eine Taste bedient wird, ziept er mal kurz, die StbyLED blinkt einmal und das wars. StbyLED bleibt weiter an.
Was hab ich bis jetzt gemacht?
Hot raus => Lampe zwischen E und C rein, Lampe leuchtet normal.
Hot getauscht=> Fehler bleibt.
Auffällig: 0,5 Ohm zwischen B und E am Hot
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke schon mal.
BID = 161454
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vermutlich ist entweder der Zeilentrafo selbst defekt, oder einer seiner Seäkundärkreise hat einen Kurzschluß (Durchgeschlagene Dioden oder Elkos etc.)
Die BE-Strecke des HOT hast Du wohl im eingebauten Zustand gemessen ! Dann misst Du nämlich den Wicklungswiderstand des Treibertrafos!!!
MfG: Norbert Oertgen
BID = 161476
kemeler
Moin,
der Hot ist natürlich ausgebaut und dann wurde die B - E Strecke an der Platine gemessen.
Ok, das mit der Wicklung, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Den DST hatte ich auch schon in verdacht. Für weitere Hilfe bin ich immer dankbar.
Michael
BID = 161729
Welle
DST wechseln gegen einen HR-Austauschtyp. Meißt auch der HOT platt. Wenn die Kiste nach DST-Wechsel kurz an und wieder abschaltet ist vermutlich auch die VK gestorben.
BID = 166236
kemeler
Tag auch, leider hat es etwas länger gedauert bis ich den DST und HOT geliefert bekam.
Habe den HOT und DST getauscht und siehe da er funktioniert wieder.
Vielen Dank für die Hilfe, echt super hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691554   Heute : 7455    Gestern : 12674    Online : 544        29.3.2024    14:32
