Telefunken TV S 590
Serverzeit: 16 4 2024  15:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S 590
BID = 407522
Muschnik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S 590
Chassis : ICC10
habe o.g. Gerät. Nach dem Einschalten geht er für ca. 5min ohne Probs. Dann fängt das Bild an ganz wirre Sachen zu zeigen, das eigentliche Programm ist dann nicht mehr zu sehen. Das Bild friert zeitweise ein, weiße Rechtecke etc. erscheinen und nach weiteren 5min flimmert der Bildschirm nur noch ganz leicht grau. Dazwischen blinkt die LED jeweils 2mal. Keine weitere Funktion über die Tasten oder FB ist dann möglich, außer den Netzschalter zu betätigen. Habe schon die zweite Platine an der BR abgeklemmt, Brücke JF021 nachgelötet aber ohne Erfolg.
Wer weis Rat ???
Muschnik
BID = 407543
Icewolf77
Ist das nicht das Chassis mit der "Silberbüchse" in der Mitte? also die große Digi-box. Wenn ja, dann mal die Halbbildspeicher nachlöten, sowie den Stecker auf dem Grundchassis.
BID = 408027
Muschnik
Ja, das ist der mit der "Silberbüchse" in der Mitte. Habe inzwischen soweit alles drumherum und innen drin nachgelötet, aber ohne Erfolg. Bild weg, Ton da. Auch Kältespray an verschiedenen Stellen zeigt keine Änderung. Hat noch jemand ein paar Tipps ??
Muschnik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901021   Heute : 5840    Gestern : 9164    Online : 420        16.4.2024    15:25
