Telefunken TV S 5400 sat
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schwarzabgleich
Serverzeit: 16 4 2024  11:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S 5400 sat --- schwarzabgleich
Suche nach Telefunken 5400 sat
Problem gelöst
BID = 760782
Happysteff
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : schwarzabgleich
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S 5400 sat
Chassis : Icc9
Hallo Cl42 erneuert o/w wieder(fast) ok,bldrohrplatte nachgelötet (blau fehlte,wieder ok) Dummerweise habe ich vorher im service-menü alle werte verdreht,noch schlimmer,auf default gesezt.Nach tagelangem justieren habe ich jezt wieder ein einigermassen farbbild (mit tesbild cd) aber kein richtigen sattes schwarz,der 16:9 balken zb ist ein sehr dunkles blau/lila ausserdem sind farbstreifen darinn und links im fubk bild sind noch verzerrungen die verschwinden wenn ich den kontrastsensor auf EIN stelle,dann wird das bild aber schlechter/dunkler.Hab soweit wie möglich die service-einstellungen laut plan abgearbeitet Usys 154V G2 160V (G2 mit multimeter an IB01 pin 15 blau endstufe,oder geht das nur mit oszi?)
was kann jezt noch machen?
BID = 761097
db3sa
Zur Homepage von db3sa
verwende doch einfach mal die normale deutsche Schreibweise, vielleicht versteht man dann, was du mitteilen willst.
BID = 761477
Happysteff
Rechtschreibfehler sind special-effects meiner tastatur,hab ich vergessen zu deaktivieren. Ich versuche es nochmal. Bei meinem tv ist Schwarz nicht als tiefes Schwarz zusehen sondern mehr dunkel blau/lila. (AV no signal blak screen) Ausserdem sind im oberen Teil des Bildes störende Streifen zu erkennen,die aber nach ca. 10min Laufzeit fast vollständig im oberen teil des 16:9 balkens verschwinden. (siehe foto). Service-einstellungen habe ich laut plan vorgenommen. Wo ist jezt der Fehler zu suchen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898871   Heute : 3689    Gestern : 9164    Online : 407        16.4.2024    11:36
