Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Telefunken S590 DM
BID = 577056
seychellenmanus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S590 DM
Chassis : ICC 11
Hallo Spezialisten,
habe obiges Gerät auf dem Tisch. Derzeitiges Verhalten:
Netzschalter einschalten
Standby Diode leuchtet kurz dauerhaft rot, Startversuch
dann sofortiger Übergang in 4x blinken Pause 4x blinken und sofort
Ich denke das das 4 malige blinken nur die Ansprache der Schutzschaltung signalisiert oder ist der Anzahl des blinkens ein tieferer Sinn zu entnehmen?
Wollte als ersten Schritt den Lampentest durchführen. Ist dieser in der klassischen weise an diesem Chassis durchführbar bzw. aussagekräftig?
Das Netzteil hat meines wissens eine besondere Bauweise.
Vele Grüße sey
BID = 577132
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin,
unbedingt Brücke JF21 nachlöten, außerdem alle Modulsteckverbindungen.
IP116 evtl defekt
BID = 577218
Strömling
Es gibt wohl große Ähnlichkeiten zwischen ICC10 und 11 eins wohl 100HZ das andere 50HZ
hier gibt es den Blinkcode
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2076/Thomson_ICC10.html
und den Link für den Lampentest find ich jetzt nich mehr,kann dir die Doku aber per Mail schicken.
BID = 577237
seychellenmanus
Hallo strömling,
wäre toll wenn du mir die infos zum Lampentest schicken könntest.
Gruß sey
BID = 577269
seychellenmanus
Hallo Kurt (strömling),
vielen dank für die Unterlagen, die sind ja wirklich erstklassik.
erd mich dann so wie Zeit da ist da mal dran machen. Melde mich dann wieder mit Ergebnissen.
Gruß sey
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139141011   Heute : 6967    Gestern : 19101    Online : 407        22.1.2018    13:32
