Telefunken TV Palcolor P 550 DV Adtv Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Palcolor P 550 DV Adtv |
BID = 25711
pagegucker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schongau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P 550 DV Adtv
Hallo zusammen !
Habe folgendes Problem:
1.
Geraet schaltet sich kurz aus - Bild ist dann deutlich dunkler -braucht ca 20 sec. bis vollwertiges Bild wieder vorhanden ist.
2.
Geraet schaltet sich komplett ab und muss ueber den netzschalter wieder eingeschaltet werden.
Das ganze passiert teilweise nach ca. 30 Minuten und oefter hintereinander oder gar nicht. laeuft dann die ganze Nacht durch.
Am rechten oberen Eck ist ein dunklerer Fleck auf dem Bildschirm - bei weissen Bildern deutlich sichtbar.( was kann das sein )
Geraet ist ca. 10 Jahre alt.
Danke ein paar Ideen waere ich Euch dankbar
Chris
BID = 25727
Rene20 Neu hier
Bei einen 10jahre altem Gerät sind meistens die elkos fertig überprüfe die uf werte im Netzteil(1uf50V lassen schon sehr früh nach bei denn geräten die ich jedenfalls schon hatte konntest die elkos vergessen)zu denn fleck oben habe ich noch keine lösung aber ich arbeite dran PS:Ihmer schön aufs Entladen achten |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687616 Heute : 3510 Gestern : 12674 Online : 592 29.3.2024 9:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0120449066162
