Telefunken TV Palcolor P 330 M
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  06:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P 330 M
BID = 60878
AudioEngineer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P 330 M
Chassis : 418 A
Habe folgendes Problem an meinem alten TV: Stby-Lampe leuchtet, Gerät lässt sich aber nicht einschalten, weder über Fb, noch über Nahbedienungseinheit.
Besitze leider kein Schaltbild (und möchte mir für dieses Gerät auch nicht extra eines kaufen)...
Hat jemand einen Tipp für mich?
BID = 61177
Billy Klein
prüf mal die Hochspannungsstufe auf Kurzschluß oder noch besser mach mal den Lampen Test dann weist du wenn die Lampe brennt das Netzteil ist OK die Hochspannung ist defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61322
AudioEngineer
Würde ich echt gerne, weiß nur leider nicht, wo genau ich die Lampe anklemmen soll...
BID = 61326
Welle
Gehe mal auf suchen und dann Lampentest eingeben..
MFG
BID = 61349
AudioEngineer
Danke für den Tipp, hab den Lampentest durchgeführt und die Lampe leuchtet nur ganz schwach - ist also wohl das Netzteil. Sucht man da eher auf der Primär- oder auf der Sekundärseite?
Gruß, AE
BID = 61372
AudioEngineer
Habe die Elkos im Primärnetzteil auf Kap-Verlust geprüft - ohne Erfolg. Einige Messpunkte sind auf der Platine inklusive Spannungswerten angegeben (hauptsächlich auf der Sekundärseite), diese stimmen allerdings nicht mit meinen Messungen überein (meine Werte sind niedriger).
Halbleiter habe ich auf Schluß geprüft - auch ohne Erfolg.
Was kann ich noch tun?
BID = 61540
AudioEngineer
Bin mir doch nicht so sicher, ob es das Netzteil ist - am Zeilen BU hab ich 108 Volt am Kollektor und damit leuchtet eine 75Watt Lampe einigermaßen. Aber die anderen Spannungen stimmen halt nicht.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung, ob und wo es im Netz vielleicht einen Schaltplan gibt? Oder einen anderen schlauen Tipp?
BID = 61612
Billy Klein
108V am Kollektor sind OK du hast einen Schluß in der Zeile
womöglich DST defekt wenn der BU heile ist.
BID = 61613
AudioEngineer
Gibts da ne Möglichkeit den DST zu prüfen, ohne ihn direkt auszutauschen? Meinst du mit Schluß einen Windungsschluß?
Gruß, AE
BID = 62197
AudioEngineer
Bin so schlau als wie zuvor und der Fernseher will immer noch nicht...
BID = 62242
AudioEngineer
Also, Frage nochmal deutlich formuliert: 108 Volt am Kollektor des Zeilen BU sind vorhanden, BU scheint i.O. (mit Voltmeter ohmisch durchgemessen) - wo genau sollte man den Fehler jetzt weiter suchen?
Billy Klein meint evtl sei der DST defekt. Wie kann ich das prüfen ohne einen Neuen zu bestellen (und am Ende war er es dann doch nicht)...?
Bin für jeden Tipp dankbar!!
AE
BID = 62265
Welle
Kann man so ohne weiteres nicht prüfen. Es sei denn, er hat einen fetten Kurzschluss. Aber dazu bräuchtest Du auch wieder den Anschlussplan des Trafo.
Es gibt Prüfgeräte für DST's.
Kannst die Lampe ja mal zwischen Trafo und Kollektor des Transis in Reihe schalten. Bei Ansteuerung müßte diese dann leuchten und Transi wäre dann OK.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933497   Heute : 833    Gestern : 9165    Online : 632        20.4.2024    6:53
