TV Telefunken Palcolor P550 DV |
BID = 30188
Stefan220273 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P550 D
ich habe o.g. Fernseher geschenkt bekommen.
Das Gerät hat ein tolles Bild, nur der einzige Makel ist das der horizontale und vertikale Bildauschnitt nicht symetrisch ist. d.h. die schwarzen Balken sind unterschiedlich groß.
Kann mir jemmand einen Tipp geben wo im Gerät ich was verändern muß?
Danke !
Stefan |
BID = 30196
catweasle Stammposter
Chassis???
Hat evtl. durch Rückwand zugängige Potis. Sind wenn vorhanden unten rechts. |
BID = 30234
wo finde ich die Chassie-Nr.?
Es gibt keine Poti auf der Rückseite.
Danke!
BID = 30245
Sollte eigentlich ein Aufkleber auf dem Chassis sein. Die Potis siehst Du so auch nicht, sind wenn bei dem Gerät vorhanden, nur 8 kleine Löcher in der Rückwand.
BID = 30283
Hallo Catweasle,
ich habe nur eine Nummer gefunden. Ich hoffe es ist die Chassi-Nr.
514 954 407
Stefan
BID = 30285
Das ist zwar auch nicht die Chassisnummer, aber ich werd mal suchen, ob ich trotzdem ein Schaltbild finde.
BID = 30286
Hallo catweasle,
Chassie 618
Stefan
BID = 30288
Also, das Chassis hat auf jeden Fall auf der rechten Seite die Potis zum Einstellen der Bildgeometrie. Sind hinten durch Bohrungen im Chassisrahmen zugänglich. Muß nichts auf der Platine selbst gesucht werden. Auf dem Rahmen sind Symbole für jedes Poti eingeprägt.
BID = 30301
Hallo Catweasel,
SUPER! Hab's gefunden und schon eingestellt!
Danke für deine Hilfe!!!!
Stefan
