Telefunken TV PALcolor A110M Reparaturtipps zum Fehler: kein Start aus Standby Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 958349
gerald_b Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Rheinhessen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Start aus Standby
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A110M
Chassis : 318A
Hallo ins Forum,
mein betagter Fernseher vom Typ PALcolor A110M zickt wieder mal rum. Nach einem Bildzusammenbruch (weiße Vertikallinie), dann kein Bild mehr kamen ein durchgebrannter HOT und eine defekte Netzsicherung ans Licht. Habe die beiden erneuert sowie viele Dioden und Schutzwiderstände rund um den Zeilentrafo geprüft.
Das Gerät startet nicht mehr aus dem StandBy. Die Betriebs-LED leuchtet konstant und es ist kein "pumpen" oder "zirpen" zu hören.
Gemessene Gleichspannungen (alle gegen Chassis-GND bei eingestecktem Netzstecker, Beschaltung hat keine Netztrennung):
HOT (TP10): 300V
LP03:
+S (22V) --> 3V (DP21)
LP04 (Zeilentrafo):
150V: 34V (DP19)
104V: 35V (DP50)
22V: 0,7V (DP20)
13V: 0V (RP30)
8,6V: 0V (DP12)
Regulator 5V: 5,5V (TR08)
Schaltplanausschnitte waren in einem bereits archivierten Thread enthalten: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10646
In der Vergangenheit hatte ich den Fernseher mit Eurer Hilfe bereits erfolgreich repariert. Hoffe Ihr habt nun wieder hilfreiche Tipps und sage schonmal DANKE.
BID = 959903
marsoman Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Minden
Hallo Gerald,
die Frage ist evtl. etwas dumm, aber:
Hast Du auch versucht, den Fernseher über die Tasten am Gerät einzuschalten? Die Thomson-Geräte dieser Generation(en) kamen nach einem Powercycle normalerweise auch im Standby wieder, wenn sie im Standby ausgeschaltet wurden (wobei ich zugeben muss, dass ich mich an die 318er nicht mehr wirklich erinnern kann, im Gegensatz zu den seinerzeit allgegenwärtigen 617/618...).
Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, aber es könnte ja soetwas dummes sein wie z.B. dass während der Ersatzteilbeschaffung die FB gestorben ist.
Ansonsten würde ich mir den Bereich um TP07 und TP08 ("Safety-Sense") mal näher anschauen. Das ist eine Thyristor-Schaltung, die im Falle eines Überstroms am HOT die Ansteuerung der Zeilen-Netz-Endstufen-Teil-Mimik abschalten soll.
RP30/RP31 hast Du geprüft?
Viele Grüße
Stefan |
BID = 959910
gerald_b Neu hier
Hallo Stefan,
ja, ich habe den Fernseher über die Fronttasten versucht einzuschalten. RP30/31 sind als reine Drahtbrücken auf dem Board ausgeführt und intakt.
Eine kleine Erfolgsmeldung: nach Beseitigung einer kalten Lötstelle rund um den HOT erscheinen wieder Bild und Ton. Nach wenigen Minuten jedoch bricht die Vertikalablenkung zusammen und ich habe nur noch intensiven weißen Strich. Offenbar gibts noch irgendwo einen Fehler sobald ein eingeschwungener Zustand erreicht ist, ein Bauteil verträgt keine Wärme (thermischer Ausfall) oder der HOT wird infolge C-Kapazitätsverlust in der Ansteuerung zu schnell geschaltet.
Dieses Verhalten ist wiederholt erzeugbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 28 Apr 2015 20:18 ]
BID = 959932
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht kannst Du den Fehler mit Kältespray eingrenzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935565 Heute : 2904 Gestern : 9165 Online : 420 20.4.2024 12:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.13734602928
