Telefunken TV Palcolor 540 NV Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Palcolor 540 NV |
BID = 166052
compi3 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 540 NV
Chassis : 618A
Hallo, nach gewechseltem Zeilentrafo, hat das Gerät folgenden Fehler.
Bild ab mitte Bildröhre bis oben (horizontal)fehlt.
Leider kein Schaltbild vorhanden.
Keine kalten Lötstellen vorhanden. ( Nachgelötet)
Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben.
Im voraus bereits vielen Dank
BID = 166185
Bildröhre gesperrt
Sicher das es horizontal ist und nicht vertikal? Also wenn der HOT hinüber ist, geht der DST auch nicht mehr. Also denke ich, wird die Vertikalendstufe defekt sein.
BID = 166358
compi3 hat am 23 Feb 2005 14:10 geschrieben :
Chassis : 618A
Bild ab mitte Bildröhre bis oben (Vertikal)fehlt.
Danke für den Hinweis meinte natürlich vertikalstatt horizontal.
Obere Bildhälfte ab mitte Bildröre fehlt.
Mit den Potis Vertikal Bildhöhe und Lage lässte sich das Bild nur in die untere Hälfte korrigieren.
Ansonsten volle Funktion.
Und nochmals Danke für den Hinweis.
Übrigens Multimeter, Vde-Tester, Regeltrenntrafo, Löt- und SMD-Lötstation vorhanden. Auch Notfalls Oscilloscope.
Kurzgesagt alle Messeinrichtungen vorhanden.
Danke für die Hilfe
Gruss Compi3
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692426 Heute : 8327 Gestern : 12674 Online : 569 29.3.2024 15:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296878814697
