Telefunken TV PalColor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 37947
AlexH Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PalColor
Chassis : 418B
Moin !
Bei einem Telefunken PalColor 418B brennt immer der Schalttransistor im Netzteil und der Horizontaltransistor durch sowie die Feinsicherung durch.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert/getauscht:
Gleichrichter - o.k.
Ladeelko o.k. ( kein Kurzschluss )
beide Transistoren - fehler erneut aufgetreten
beide Transistoren - ohne Diodensplittrafo mit 60W Glühlampe als last, TV läuft an.
Diodensplittrafo getauscht - fehler erneut aufgetreten.
Eigentlich würde ich das Ding entsorgen aber wie das halt so ist mit dem Ehrgeiz...
Ideen / Vorschläge ?
BID = 37952
catweasle Stammposter
Wurde das Netzteil gründlich nachgelötet? Wurden Orginaltransistoren eingebaut? |
BID = 37989
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Impulskondensatoren um den DST herum auf kapazitätsverlust prüfen vor allen den zwischen DST und BU gelegen hat um die 10nF der geht gerne kaputt dann sterben alle BU´s
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38086
Joerg II Gelegenheitsposter
Hallo.
Wenn vorhanden den Koppelkondensator an der Basis des Zeilenendstufentransistors erneuern. Oder wie scon erwähnt den Spannungsclip Kondensator. Gerät auf Lötstellenfehler untersuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923784 Heute : 276 Gestern : 8415 Online : 504 19.4.2024 1:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0414350032806
