Telefunken TV PAL color F 531 CA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken PAL color F 531 CA |
BID = 146703
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PAL color F 531 CA
Chassis : ICC 10C
Der Telefunken PALcolor F 531 CA mit dem Chassis ICC 10C setzt
sporadisch aus. Die Betriebs LED blinkt dann 4 mal rot, dann nach einer
etwas längeren Pause wieder 4 mal rot, es kommt wieder zu einer Pause, danach blinkt die LED wieder 4 mal und dann nach der Pause läuft das Gerät wieder selbsttätig an. Ich denke mal, das dieser Blink-
zyklus als Art Code den defekten Zustand einer Baugruppe,etc.
interpretiert.
Was für eine Baugruppe könnte in dem Gerät defekt sein.
(eventuell gestörter I2C Bus???)
Horizontal, Vertikalablenkung sowie Schaltnetzteil habe ich schon nachgelötet, ohne Erfolg.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling |
BID = 146744
torti Stammposter
Beiträge: 479 Wohnort: 66482 Zweibrücken
3x blinken -> Rost an einer 1N4148 (Diode austauschen)
4x blinken beim Einschalten -> TP131 def. + div. Elkos
4x blinken mit ausschalten -> Brücke JF021 an allen drei Punkten nachlöten |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688794 Heute : 4688 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 11:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286250114441
