Telefunken TV MF644E Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 493069
micheldet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Detmold
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : MF644E
Chassis : 617
Hallo alle zusammen,
ich besitze ein Fernsehgerät der Marke Telefunken MF644E.
Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem:
Die Netz LED blinkt nach einiger Zeit Betrieb folgenden Fehlercode:
2 mal
dann kurze Pause
9 mal
dann längere Pause
dann widerholt sich dieses immer wieder.
Ich denke,das ist der Fehlercode 29
Teilweise lässt sich das Gerät dann auch nicht in Betrieb nehmen.
Ich habe das Gerät auch schon zweimal erfolglos zur Reparatur gehabt.
Könnt Ihr mir mitteilen,was der Fehlercode 29 zu sagen hat?
Vielen Dank im Vorraus und freundliche Grüße
Michael Kirsch |
BID = 493104
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Schau nochmal nach der Chassisbezeichnung ich vermute eher ICC19
BID = 493236
Hallo Strömling,
du scheinst vom Fach zu sein.
Du hast recht,auf dem Typenschild auf der Betriebsanleitung steht
folgendes:
MF644E
GY20TH
AN5310102
ICC19/100HZ IM
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
MfG Michael
BID = 493456
29 DRAM memory of Megatext defect
Quelle
http://forums.futura-sciences.com/a.....38175
Wenn der TV bei auftreten des Fehlercodes weiterläuft , mal den Videotext probieren , der dürfte immer dann nicht richtig funktionieren.
100%ig sind die Fehlercodes aber auch nicht
Fehler dürfte dann irgendwo auf dem Text Board zu suchen sein
auch kalte Lötstelle möglich.
oder
6. Fehlererscheinung:
Intermittent picture. LED flashes. When picture is on, there is no text available.
Abhilfe 1/3:
(LED flashes an error code that indicates that text board is at fault). Replace special crystal on text board.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990190 Heute : 1731 Gestern : 7469 Online : 491 26.4.2024 8:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232019424438
