Telefunken TV DH 540 ME
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nach 15 Minuten aus
TV Telefunken DH 540 ME --- geht nach 15 Minuten aus
Suche nach Telefunken 540
BID = 810164
Ralf.Wilke
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nach 15 Minuten aus
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DH 540 ME
Moin an die Helfenden dieses Forum.
Nachdem ihr mir genau vor 3 Jahren schon einmal geholfen habt, hier eine neue Anfrage:
Seit einigen Tagen/Wochen ging auf einmal der Fernseher aus, die LED blinkt ein paar mal orange und dann ging er wieder an und alles in Butter.
(Im normalen Zustand wechselte schon immer die LED ein bisschen die Farbe normal grün und ab und zu mal orange/gelb).
Seit Gestern geht der Fernseher nach ca. 10 - 15 Minuten aus und die LED blinkt nur noch Rot.
Kann mir jemand von euch helfen?
Unsere Notmaßnahme wird gleich sein, "Deckel" ab und reinigen, nur ob das wirklich hilft???
BID = 810179
Waffelmesser
Hi
#DH 540 ME
Chassis angeben. ICC...
#Unsere Notmanahme wird gleich sein, "Deckel" ab und reinigen, nur
#ob das wirklich hilft???
Dem Geraet kaum, nur dem Reparateur, weil die Finger dann nicht so dreckig werden wenn man...
HOT und Vert-IC auf Schluss prueft, Ruecklaufkondensatoren auf Risse oder Verformungen untersucht, Loetstellen H-Dy und V-Dy nacharbeitet und Elkos NT erneuert.
Ob es das noch wert ist?
BID = 810235
Ralf.Wilke
ICC 19 (der 2. Aufkleber mit einer Bezeichnung ist jetzt im Staubsaugerbeutel ;-( ,
Der gute läuft seit der Reinigung schon 4 Stunden im Dauerbetrieb.
Habe in meinen alten Unterlagen, die ich vor 3 Jahren runtergeladen hatte, folgendes zum Chassis ICC 19 gefunden:
3. Fehlererscheinung:
Gerät baut kurz Hochspannung auf, geht dann aus. Der rote LED blinkt dauernd.
Abhilfe 1/2:
Sekundäre Schutzschaltung überprüfen: DL057, RL155, CL057, falls in Ordnung, Punkt 28 des IV001 hochlöten.
Macht TV Gerät den gleichen Fehler, greift primäre Schutzschaltung:
1. Vertikale Schiene ( LL043,RL043, DL043, IF001 ) überprüfen.
2. ZTR, CL031, CL033 überprüfen.
Nur damit kann ich bisher noch nichts anfangen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf.Wilke am 15 Jan 2012 18:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140658830   Heute : 1019    Gestern : 13870    Online : 148        21.4.2018    5:31
