Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Telefunken DH 540 ME
Problem gelöst
BID = 570423
Ralf.Wilke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DH 540 ME
Moin.
Ich heiße Ralf und bin neu im Forum. Meist meldet man sich erst dann in einem Forum an, wenn man ein Problem hat.
Mein Problem ist ein Bildfehler, der auf eine fehlerhafte O/W Korrektur hinweist (oben und unten "verschwindet" das Bild nach aussen.
Um überhaupt mit einer konkreten Fehlersuche anzufangen, bräuchte ich einen Schaltplan. In vielen Hinweisen habe ich gelesen, dass der Fehler (das kaputte Bauteil)im einstelligen Eurobereich zu suchen ist.
Wäre doch verrückt, einen so guten Fernseher deswegen in den Sperrmüll zu geben.
Übrigens funktioniert das Bild manchmal noch einwandfrei (selbst für mehrere Stunden), um dann wieder verzerrt zu sein.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Übrigens arbeite ich in der Automobilbranche, sodass ich die nächsten Monate finanziell wohl keine großen Sprünge machen kann ;-(
Vielen Dank für jede Hilfe, Ralf aus Bremen
BID = 570506
Fernsehpedda
Hallo, (ICC19). Löte mal gut in der Zeile nach, Deflection nach. Plan gibt es bei eservicecom! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 571846
Ralf.Wilke
Moin.
Zuerst einmal vielen Dank für den Tip.
Die Zeichnung/Schaltplan habe ich gefunden.
Ich habe die Lötstellen noch nicht nachgelötet (mein Lötkolben würde immer mindestens 2 zugleich löten - zu groß, werde mir aber jetzt endlich einen angemessenen holen), aber die Bauteile die zuständig für diese Korrektur sind gefunden.
Die Dioden sind heile, einer der Widerstände hat statt 37 nur 16 kOhm. Über den Kondensator und den Transitor kann ich keine Aussage machen.
Mit der Lupe und mech. Prüfung ist an den entsprechenden Lötstellen alles paletti (soll aber nicht vor defekten Lötstellen schützen).
Nach Zusammenbau funktionierte er ca. 5 Minuten , danach wieder der O/W Fehler.
Auch im Einstellmenue lässt sich der Fehler nicht korrigieren.
Heute trat der Fehler (meist nach 3-5 Minuten) wieder auf, und ich habe "aus Spaß" auf den Boden getreten und der Fehler war kurzzeitig (1-2Minuten) weg.
Und jedesmal, wenn ich auf die linke seite (ich stehe vor dem Gerät) der Rückwand "schlage" ist das Bild für einen Moment (bis zu 2-3 min.) wieder i.O.
Kann der Fehler an einem defekten Bauteil liegen (meist der Elko) oder "muss" es auf Grund der Fehlerart doch eine kalte Lötstelle sein?.
Vielen Dank für das viele Lesen und deine/eure hoffentliche Antwort.
Ralf
BID = 571855
Hast du ihn zur Messung mindestens an einem Ende abgelötet ?
Falls nicht, ist vermutlich deine Messung falsch. Andere Bauteile sorgen dafür, dass der Messwert zu gering ausfällt.
Das scheint dann schon eine kalte Lötstelle zu sein. Insbesondere an dicken Anschlüssen (Stecker, Trafos, Elkos) wird das Lötzinn gern brüchig.
BID = 579094
Ralf.Wilke
Vielen Dank für die Tipps von "perl" und "fernsehpedda".
Ich hatte zwar meiner Frau inzwischen ein gebrauchtes Röhrengerät vom Fernsehmechaniker unseres Vertrauens für 90 Euronen gekauft (mangelndes Vertrauen in meine Fähigkeiten oder besser in mein Glück), da Weihnachten ohne Fernseher sehr schlecht für mich ausgegangen wäre.
Aber gestern hatte ich die Zeit (und inzwischen den richtigen Lötkolben)und habe die entsprechenden Lötstellen nachgelötet.
Und siehe da, Fehler weg, Bild wieder einwandfrei.
Deswegen kommt der neu gekaufte auf den Dachboden, falls der alte doch wieder mal schwächelt. Das Gerät von Telefunken und die 100 Hz sind halt besser als ein 50Hz Philips.
Also noch einmal vielen Dank, Ralf aus Bremen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139066482   Heute : 850    Gestern : 17367    Online : 223        18.1.2018    3:08
