Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TV Telefunken DF422C
BID = 538736
Myrkskog
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DF422C
Chassis : ICC17
ich habe Probleme mit meinem alten Telefunken Fernseher DF422C (Black Pearl). Er hat anfangs immer wieder neugestartet, dann ist das Bild dunkler geworden und er ist teilweise gar nicht mehr angesprungen.
Ich habe daraufhin die Bauteile TL02 (BF422) und TL59 (SMD BC858) ersetzt. Mittlerweile ist das Bild wieder hell, allerdings startet er nach wenigen Minuten immer wieder neu. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass er etwas flimmert, kann mich aber auch täuschen. Kalte Lötstellen konnte ich bisher keine finden. Würde mich freuen, wenn jemand noch eine Idee hätte...
Danke im Voraus.
BID = 538796
Jupp80
ist Ug2 (Screen) richtig eingestellt?
Gibt es Überschläge bevor er abschaltet (in der Röhre oder am DST)?
Reagiert das Gerät auf klopfen, Wärme oder Kälte?
Jupp
BID = 539026
Myrkskog
UG2 war ein guter Tipp. Habs einen Tick aufgedreht und seither läuft er seit ca. 2 Stunden.
Danke für die Hilfe...
BID = 539031
Varaktor
"Habs einen Tick aufgedreht und seither läuft er seit ca. 2 Stunden."
Korrekter Betrieb darf aber nicht von ein bisschen "Aufdrehen" von
G2 abhängen! Und bisschen Aufdrehen muß nicht heißen, dass G2 dann und alles andere korrekt ist!!
Die anderen Fragen von Jupp nicht unter den Tisch fegen, bloß weil der TV es mal tut.
" Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass er etwas flimmert,"
Also mögliche Videoverstärker-Verzerrungen, und die gilt es auch ernst
zu nehmen.
Ordentliche Meßprotokolle nach Service-Unterlagen in Betracht ziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138485466   Heute : 8502    Gestern : 17916    Online : 185        16.12.2017    14:15
