TV Technisat Techni Vision 55 |
BID = 45824
elektronikgenie20 gesperrt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Techni Vision 55
Chassis : öh?????
Hallihallo mal wieder,
jetzt hat mein eigener Fernseher eine Meise und zwar will er beim einschalten nicht mehr entmagnetisieren. Hab schon alles überprft aber nix gefunden was kann das sein Die farbflecken werden immer mehr |
BID = 45860
Weiß keiner wa |
BID = 45866
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Hmm, da weiß selbst das Elektronikgenie keinen Rat mehr? ;-)
Gruß nach Blomberg...
Ingo
BID = 45873
BID = 45881
CCNST Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Ist der PTC OK?
BID = 45922
Ich denke mal schon......hatte ihn damals auch mal einfach so erneuert gehabt. Wenn der kaputt gegangen wäre, dann hätte es auch laut geknallt. Zudem zeigt er mir ja zwei identische Werte an. (12Ohm glaub ich)
BID = 45950
melmeuter Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Schwarzerden
Gude
miss mal die spannungen
Gruß marcel
BID = 46034
Also der PTC is inordnung was kanns noch sein
BID = 46060
Bergsteiger Gelegenheitsposter
elektronikgenie20 hat am 3 Jan 2004 18:27 geschrieben :
Der Lautsprecher (Weihnachtsgeschenk ?) der auf dem Fernsehgerät steht.
BID = 46070
Wäre eine theoretische Möglichkeit :-)
Aber selbst mit Lautsprecher sollte er entmagnetisieren...
BID = 46076
Blue Wolf hat am 3 Jan 2004 20:16 geschrieben :
Auch , wenn er gleich wieder magnetisiert wird ?
BID = 46084
Ralf Doppelanmeldung daher gesperrt
Jetzt mal ne vielleicht komische Frage:
was passiert eigentlich mit dem PTC, wenn die entmagnetisierungswicklung nicht angeschlossen ist, under Fernseher ein paar mal eingeschaltet wird?
Ich hab aus bei meiner letzten Bastelaktion hier die Wicklung nicht angeschlossen gehabt, weil der Kabelsalat sonst ueberhand nahm.
Jetzt scheint das Ding nicht mehr zu entmagnetisieren.
Hab ich was falsch gemacht?
Ralf
BID = 46091
Nein, kannst du nichts falsch machen.
Eventuell zu stark magentisiert.
Externe Entmagnetisierungs-Drossel verwenden.
(Stecker von Entmagnetisierung wieder drin ? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 3 Jan 2004 21:13 ]
BID = 46119
Also Leute: PTC is OK! Kabel is auch dran.....aber beim einschalten macht es nicht mehr pling und es wird nicht mehr entmagnetisiert. Habe Widerstände, Elkos und alles andere im Netzeingang überprüft. Lötstellen sind ok. keine Ahnung warum das auf einmal nicht mehr geht.
BID = 46165
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich bitte DIch! Das ist doch eine ganz einfache Schaltung. Da fallen mir 10 Sachen ein, die Du prüfen könntest:
Liegt eine Spannung am Entmagnetisierungsstecker an?
Hat die Spule durchgang ?
ist eine Lötstelle kalt ?
das wird sich doch unter Nutzung des Ohmschen Gesetzes eingrenzen lassen!
