Techline TV LCD- 76-5300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Techline LCD-TV 76-5300 |
BID = 544014
Elektronikferkel Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Techline
Gerätetyp : LCD-TV 76-5300
Chassis : 17mb112
mein LCD-TV will nicht mehr so richtig!
Er läßt sich einschlaten und das Display leuchtet auch kurz auf, manchmal kommt auch kurz noch ein Bild.
Dann ist aber leider nur noch der Ton da.
Die Kiste habe ich schon offen und die Spannungen vom Netzteil gemessen.
12V und sonst 23,5 V sind vorhanden.
hat jemand noch einen Tipp was es sein könnte?
Roman |
BID = 544126
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi,, Inverter- Messen...12V-gut,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
BID = 544252
Also beim Inverter kommen 23,5V (auf dem Stecker der ankommt steht auch 24V drauf) an und wo müssen die 12V am Inverter zu messen sein?
Ach ja, die ganzen Sicherungen (5*smd-Sicherungen) die ich auf dem Inverter gefunden habe sind alle i.O.
Gruß Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikferkel am 26 Aug 2008 9:22 ]
BID = 545846
So, habe das Inverterboard getauscht und der LCD hat auch super gelaufen. Ich habe ihn den ganzen Vormittag laufen lassen bevor ich ihn wieder zusammengebaut habe.
Kaum war das gute Stück wieder zusammengebaut, ist er wieder ausgegangen und ließ sich auch nicht so schnell wieder einschalten.
Jetzt läuft er teilweise stundenlang oder geht gleich nach ein paar Minuten wieder in den Standby.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von Techline bzw. SEG???
Dann kann ich die ganzen Spannungen mal nachmessen
Roman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692624 Heute : 8525 Gestern : 12674 Online : 520 29.3.2024 16:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157780647278
