Sony TV KV -x 2961 D
Serverzeit: 19 4 2024  07:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Sony KV -x 2961 D
BID = 36530
leue666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV -x 2961 D
Chassis : AE-2
Ich habe volgendes Problem das mein Fernseher Startschwierigkeiten hat . Ich habe mich durch die ganzen Threads gelesen und dachte ich bin der Sache auf der Spur. Der Fehlercode ist ein 11-13 maliges Blinken und da habe ich auf den Tuner getippt, der zudem auch ein spanischer ist. Nun hatte ich den Ausgebaut und auf kalte Lötstellen untersucht ,ein paar verbessert und wieder eingebaut. Dachte auch es geht aber naja es tut halt nicht . Hat noch irgend jemand eine Idee oder bin ich gar auf dem Falschen weg ?
thx
Patti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leue666 am 28 Okt 2003 18:04 ]
BID = 36535
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Vertikal IC TdA 8179 nachlöten oder erneuern.
Widerstände umr.
Bei Chassis AE2A R611-100Rin150R ändern
Bei Chassis AE" R611-100R in 120R ändern.
Gruss,Tom.
BID = 36547
leue666
hhhmm
Hier aus dem Forum habe ich ne Liste mit den Chassis und da steht AE-2 kann aber auch am Fernseher nichts finden, also woher weiss ic hdas so genau?
Die Bauteile sind alle im Tuner 8nur damit ich nicht lange suchen muß) ist der TdA 8179 so zu bekommen ??
thx
Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. Dixi et salvavi animam meam.
BID = 36553
Thom40
Also erstmal gründlich nachlöten, besonders Vertikal.
Kann auch der Tuner sein. IC nachlöten Massestellen!
Elkos im Netzteil prüfen.
Wenn alles nix hilft, Schirmgitter voll aufdrehen ,evt. siehst Du da einen hor. Strich. Tda -Vertikal erneuern.
Viel Erf olg.
BID = 36582
PEWE
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 36583
PEWE
Löte nochmal den Tuner nach.Besonders am SMD IC TSA550. Und die Masseverbindungen. Eigentlich müsste der Fehler dann behoben sein.
Grüsse
BID = 36602
leue666
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leue666 am 29 Okt 2003 10:23 ]
BID = 36603
leue666
Danke danke für die ganzen Antworten ....Ich werde das gleich mal testen...Ich würde das ganze gerne noch ein bischen vertiefen um auch zu genau zu wissen was ich da so austausche, deshalb mal die Frage ob jemand einen Schaltplan oder ähnliches hat. Dies würde auch so einige Sucherei vereinfachen...
thx
Patti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924523   Heute : 1016    Gestern : 8415    Online : 795        19.4.2024    7:02
