BID = 18733
ThomasR Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-x29
Ich habe schon viel über das Blinken gelesen. Bei mir blinkt die linke LED beim Einschalten 4-mal dann ist das Gerät wieder tot.
Hat einer einen Tip für mich was kaput ist?
Vielen Dank!!! |
BID = 18734
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
wie immer irgendwo einen Kurzschluss suchen.
Zuerst mal den großen Transistor am DST durchmessen falls der gut ist dann Lampentest machen
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 18736
Danke für die rasche Antwort. Bin leider ein absoluter Laie. Also Durchprüfen ist nicht drin. Mich interessiert nur was der Fehler zu bedeuten hat und ob sich bei dem 10 Jahre alten Gerät mit dem Fehler noch ein Anruf beim TV-Service lohnt.
BID = 18739
Richi Stammposter
Beiträge: 232 Wohnort: Bo
Hier handelt sich um chassis AE1 serie und meistens sind elkos im Netzteil kaputt. Einmal 100µF und einmal 220µF. Beide sind zum Wechseln.
