Sony TV KV-X2931D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 524288
Macallan0712 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: kaarst
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2931D
Chassis : AE-1B
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass nach dem Einschalten ein weisser Streifen im oberen Bilddrittel zu sehen ist, der nach kurzer Zeit verschwindet. Danach sind dann dünne RGB-Streifen zu sehen, die nach oben wandern, während das Bild in dem Bereich verzerrt ist - wie eine Spiegelung.
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben das die Elkos in der Vertikalablenkung den Geist aufgeben, kann mir jemand sagen welche das sind, bzw. welche ich ersetzen muss?
Zudem hat der Fernseher Probleme beim Einschalten ohne Standby: die rote LED geht kurz an, verlischt aber sofort wieder. Trick: während des Einschaltens den Fernseher auch über die Fernbedienung einschalten. Ist aber auf Dauer nicht befriedigend. Ich möchte das Gerät mehr als ungern gegen eine der neuen Kisten tauschen.
Danke für Eure Antworten
Mac |
BID = 524310
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, kann mich an ELKO erinnern, sitzt neben dem IC502, etwas links, mal mit Kälte ansprühen. NT- wäre kleine Elko-Kur notwendig, vorher mit Lampe Ladeelko unbedingt ENTLADEN. Waren drei ELKOS mit 100µF. Ein gutes Nachlöten nicht vergessen, auch die TON- ICs, Massen.Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181183046 Heute : 813 Gestern : 17063 Online : 755 9.5.2024 1:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417869091034
