Sony TV KV - x2551d Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 166559
lise Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - x2551d
Ähm, ich habe keine Ahnung von Fernsehern oder so, aber mit Hilfe dieses Forums habe ich es schonmal geschafft, meine Waschmaschine zu reparieren, also versuche ich es mal wieder:
Ich habe einen Sony KV-x2551d, bei dem der *rechte* Lautsprecher immer ausfällt, und jetzt gar nicht mehr will:
1) Zuerst ist er immer mittendrin ausgefallen, habe dann dolle auf den fernseher gehauen, und der Ton ging wieder für ein paar Stunden
2) dann viel der rechte Lautsprecher ganz aus. Habe den TV dann aufgeschraubt und mit nem Staubsauger alles Sauber gemacht, war sehr dreckig da drinne. Habe auch alle Stecker die ich finden konnte abgezogen und wieder dran gesteckt, scheint keine Wackelkontakte zu geben. Der Ton ging dann auch wieder für ne halbe stunde, dann war der rechte Kanal wieder weg
3) jetzt ist der rechte Kanal ganz weg!
Kann ich was tun? |
BID = 166561
emanHH Stammposter
Da war wohl eine kalte Lötestelle in der Tonendstufe dadurch das du den Fehler nicht gleich behoben hast ist wahrscheinlich jetzt die endstufe defekt!
Also sie mal nach kalten Lötstellen in der NF-Stufe!
Eventuell muss die Endstufe selbst erneuert werden! |
BID = 166573
Wie könnte eine NF-Stufe aussehen? Was ist das? Wo könnte sie zu finden sein ?
Achso, wenn ich doll genug auf dem TV rumprügele geht der rechte Kanal für ein paar Sekunden wieder... Ist wohl nicht ganz kaputt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lise am 24 Feb 2005 19:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991852 Heute : 3394 Gestern : 7469 Online : 601 26.4.2024 13:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0256960391998
