SONY TV KV-X2501D
Serverzeit: 19 4 2024  00:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2501D
BID = 45760
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2501D
Chassis : BE-3B
Mein Vorsatz für das neue Jahr: Diese sch... Kiste wieder zum laufen bekommen
Gerät im StandBy - beim Einschalten wird die Röhre hörbar entmagnetisiert. Nach 2sek wieder StandBy. Tuner usw. nachgelötet. Keinen Fehlercode über LED erhalten. Einige C´s schon ausgetauscht.
Spannungen vom Netzteil gemessen:
5V / 5Vstb / 9V sind O.K.
12V brechen auf ca. 10,5V zusammen (länger als 1-2sek kann ich ja nicht messen --> dann SB)
Ich habe auch schon den HOT ausgebaut und dann eingeschaltet - absolut keine Veränderung.
Ich bin mitlerweile echt ratlos mit der Kiste, aber noch will ich sie nicht verschrotten (kann aber nicht mehr lange dauern )
Für den einen oder anderen Tip wäre ich wirklich superdankbar!
...ein verzweifelter Ingo
BID = 45780
Blue Wolf
Also Hochspannung ist definitiv auch da - die BR ist beim Einschalten reichlig am knistern. Mir gehen langsam die Kondensatoren aus, die ich noch tauschen könnte ;-)
BID = 45868
Blue Wolf
No one any idea?
Also mitlerweile kann ich definitiv davon ausgehen, dass kalte LS nicht in Frage kommen. Wenn ich den TV unmittelbar nach dem Ausschalten wieder ein paar mal (so 4 - 5 mal) wieder einschalte, ist die BR sogar soweit, dass sie ein Bild wiedergibt (halt nur 2sek lang). Dann kommt ja wieder StandBy.
Ich komme beim besten Willen hier nicht mehr weiter...
BID = 45875
elektronikgenie20
überprüfe mal die Farbendstufen hatte den gleichen Fehler beim anderen Gerät. Dort war die blaue Farbendstufe hinüber obwohl rein messtechnisch der widerstand einen abweichung zu den anderen 2 Farbendtsufen von 2 Ohm hatte aber das war der Fehler
BID = 45959
Blue Wolf
Also Messtechnisch sind die Endstufen wirklich 100%ig O.K.
Das 12V-Problem ist auch behoben, die liegen jetzt stabil an. ("platte" Kondensatoren). Nur weiß ich immer noch nicht, warum das Relais nach 2sek wieder in StandBy fällt *grrr*
BID = 45970
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Entferne mal Diode 505. Wenn Kiste dann läuft, platine gründlich reinigen! Übergangswiderstände.
Elkos im Netzteil Überprüfen.
Gruss, Tom.
BID = 45975
Blue Wolf
Sehr guter Tip mit der Diode - sind wohl auf dem richtigen Weg (welche Funktion hat die denn?).
Der TV geht an, ich erhalte einen sehr hellen weißen Streifen (OstWest) in der Mitte des Bildschirms.
Elkos habe ich nun wirklich fast alle getauscht (alle schwarz gekennzeichneten ElKos).
Hochgeladenes Bild : SIMG3251.JPG
BID = 45976
Blue Wolf
O.K. - D505 geht auf die Protect-Leitung zum A-Board. Aber das wird ja seinen Grund haben, dass die Schutzschaltung anspricht...
BID = 46022
Blue Wolf
Diesen Streifen erhalte ich nach einigen sek. Dann wird das Bild kurz dunkel, un der Streifen ist wieder da, nur noch etwas dicker und heller wie auch dem Bild...
Hochgeladenes Bild : SIMG3252.JPG
BID = 46031
elektronikgenie20
Deine Horizontale Ablenkung is noch im Eimer alter Freund
BID = 46046
guntram
Hallo Elgenie ,Vertikal
BID = 46049
catweasle
Hier ist noch Deine Vertikalablenkung defekt.
BID = 46050
elektronikgenie20
Nä.......oder ich glaub ich bin ein bischen verwirrt hmmmmmmmm ist dann wohl die Vertikale Endtufe hin?????
BID = 46052
elektronikgenie20
Ja! Deine Vertikale Ablenkung ist hin. Überprüfe Endstufe
BID = 46053
Blue Wolf
Ob mit oder ohne dem STV9379 - keine Änderung. Wenn der mal nicht im Siliziumhimmel ist...
Thx - Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923612   Heute : 102    Gestern : 8415    Online : 827        19.4.2024    0:29
